Kühlmittel ablassen XUD11 Motor
Moteur Flottant
Ich muss meinen Kühlkreislauf reinigen, da ein Wechsel von G12 vom Vorbesitzer auf das originale G33 ansteht. Ich habe dazu schon einmal das alte Kühlmittel an der Ablassschraube, links unten am Kühler, abgelassen.
Laut Handbuch gibt es aber, abgesehen von den Entlüftungen, noch einen Ablass am Motor um alles vollständig zu entfernen.
Den finde ich aber leider nicht und hoffe, dass jemand weiß wo er sich genau befindet.
MfG
Nico
Keine Ahnung wo der eine Ablaßschraube hat, aber wenn Du das Thermostat abnimmst sollte das meiste Kühlmittel rauslaufen.
Rückseite vom Block, getriebeseitig, links neben dem grünen Sensor. Sechskantschraube SW18. Wenn man den Thermostat ausbaut, läuft der Motor aber auch so leer.
Moteur Flottant
Vielen Dank für die hilfreichen und schnellen Antworten!
Ich würde beim G12+ bleiben.
vor 44 Minuten schrieb cx-forever:
so funktionieren Foren...
Frage: Mit welcher Flüssigkeit bremst man am besten?
Antwort: Warum willst Du überhaupt bremsen?
… habe da auch ne Frage Andreas, was hast du an cx-forevers Beitrag auszusetzen?
Natürlich kann man auch alles Kühlmittel rausschmeißen, mit viel klarem Wasser spülen und G33 einfüllen. Notwendig wäre das nicht. Mir wäre der Aufwand zu groß bei 0 Nutzen.
Die PSA Motoren brauchen selbstverständlich kein G33. Selbst wenn der Hersteller es "vorschreibt" nicht.
Wichtiger ist, dass man konsequent bei ein und demselben Kühlmittel bleibt.
Bearbeitet von cx-forever
Moteur Flottant
vor 2 Stunden schrieb cx-forever:
Um ehrlich zu sein, ich habe vermutet dass es das ist. Es ist lediglich eine eher braune Suppe rausgekommen.
Das ablassen passiert ausserdem mit dem Hintergrund des ersetzens der Wasserpumpe. Von daher steht eh ein Wechsel an. Die Schläuche und auch die Kanäle des Kreislaufs weisen auch schon einen Schmutzfilm auf, der nicht mit einer normalen Wasserspülung verschwand. Ich werde daher nochmal mit einem Reiniger nachspülen.
Danach ist dann auch der Wechsel auf G33 eher unbedenklich. Na klar kann ich auch einfach mit G12+ fahren aber wenn ich schon die Möglichkeit habe auf das originale und empfohlene umzusteigen, warum nicht? ;)
vor 15 Minuten schrieb Xantia2.1TurboX1:
wenn Du die Pumpe ausbaust, fließt das Wasser sowieso raus. Da brauchst Du vorher keinen Aufwand treiben.
Moteur Flottant
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Völlig richtig, jedoch muss ich die irgendwann folgende Reinigung des Systems mehrmals mit Wasser nachspülen. Und da ist ja die Wasserpumpe logischerweise wieder verbaut.
