C5 V6 Break 2004 wo befinden sich die Steuergeräte
Hallo weis zufällig jemand wo ich das Steuergerät von der Lenkung und vom Fahrwerk finde? danke
Bearbeitet von Bluephonix
das ist eine eine einheit mit der pumpe. du kannst das steuergerät aber seperat abschrauben, falls die pumpe mal getauscht wird und du die neue nicht anlerenen willst.
Die in meinen c5 funktioniert noch habe aber einen Freud der einen Carlsson hat mit Unfallschaden. Kann ich bei seinen das Steuergerät einfach abschrauben und bei mir montieren weil beim Carlsson die Lenkung und das Fahrwerk optimiert wurde?
kannst du versuchen ... höhe stimmt dann aber nicht mehr 100%. musst du danach via lexia und maßband anpassen, in ner grube oder auf einer 4 säulen bühne. zudem ist der ausbau der einheit ziemlich viel aufwand. ich würde es nicht machen.
