Suche für meinen AX 1.1 Bj. 12/95 eine gebrauchte Anhängerkupplung mit 13poligem E-Satz und jemanden der im Raum Leipzig das Teil einbauen kann, ohne mich zu ruinieren.
Dürfte schwierig werden da die wenigsten AX eine Anhängerkupplung hatten, die Auflage 13polig macht es nicht einfacher weil zu der Blütezeit des AX noch mehr die 7poligen verbreitet waren.
Warum nicht Neu all inklusive?
https://www.ebay.de/itm/CITROEN-AX-1986-1996-Fliesheck-3-5Tur-Anhangerkupplung-Starr-E-satz-13Pol/123681201596?fits=Model%3AAX|Make%3ACitroën&hash=item1ccbf95dbc:g:1ZUAAOSwJjNcgh7q
vor 4 Stunden schrieb FashionAX:
Die Kupplung unterzubauen dürfte auch einem wenig begabtem Hobbyschrauber nicht schwerfallen. Schwieriger könnte es eventuell mit der Elektrik werden, zumal es keinen fahrzeugspezifischen E - Satz gibt. Warum soll es 13 - polig sein ?
vor 2 Stunden schrieb Manson:
Bei dem Preis würde ich auch nicht nach einer gebrauchten suchen.
vor 22 Minuten schrieb entenwilli:
Na für den Wohnwagen natürlich. Den Verkaufe ich übrigens gerade, aber die AHK bleibt an meinem AX, bei dem Neupreis lohnt sich ja nicht mal das Abbauen.
vor 11 Stunden schrieb CX Fahrer:
Was ist das für ein Wohnwagen den du mit dem AX ziehst ? Ich habe einen Qek Junior.
Ich ziehe mit dem AX alles was ich habe, notfalls Auch einen PKW Transporter. Der Wohnwagen ist allerdings noch nie drangehangen. Es ist ein Adria den ich eigentlich als Bauhütte gekauft habe der dann aber nie als solche benutzt wurde. zGG 700kg gebremst, 3 Schlafplätze. BJ 81, Weiss mit blauem Streifen. Mit 7-poliger Steckdose ;)
Bearbeitet von CX Fahrer
13polig natürlich für nen Fahrradträger. Vielleicht suche ich mich auch noch mal nach nem Klaufix um.
Danke für den Link.
Bei Kleinanzeigen wird doch grad eine Alte für 15.-€ angeboten.
vor 1 Stunde schrieb FashionAX:
Danke für den Link.
Fahrradträger kann man mittels Adapter auch an 7 polige Steckdose anschließen. Ältere Anhänger und auch Wohnwagen haben auch nur 7 polige Stecker
Besorg dir lieber einen gebrauchten Klappfix, ich hab letztes Jahr für meinen 100,-€ gezahlt. Der hat nen Deckel und Standardreifen vom Trabant ...und ist gebremst.
Gut, ich hab in meinen noch ein paar hundert Euro investiert (inkl. HU, die generell kein Problem war) aber hauptsächlich für Umbauten und Modifikationen ;)
Grad eingefallen, hier gibts ja sogar Bilder davon:
Bearbeitet von Manson
vor 8 Stunden schrieb Manson:
Oder nen Rapido . Zieht der kleine locker weg .
660-A6-E96-D09-F-4487-B90-C-037-A4007910
vor 50 Minuten schrieb Frank Möllerfeld:
Ich geh davon aus das er einen Transportanhänger möchte ;) ...und da bieten sich die Klappfix an den es gibt Zig mit vermodertem Zelt oder schon ganz ohne ;)
vor 12 Minuten schrieb Manson:
Das ist richtig.
Allerdings kann man den WW-Aufbau mit nur ein paar Schrauben vom Rahmen trennen und wasweißich drauf bauen :)
http://www.alfred-johannes.de/02-09-06-1_um_oder_aufbau.htm
Am ‎13‎.‎04‎.‎2019 um 07:30 schrieb FashionAX:
Beim Fahrradträger immer schön die zulässige Stützlast beachten, die meisten Leute denken da irgendwie gar nicht dran dass der im Gegensatz zum Anhänger keine Räder hat und daher die gesamte Last auf der AHK hängt. Ich weiß nicht wie viel beim AX zulässig sind, aber bei 50kg ist üblicherweise mit einem Fahrad auf dem Träger Schluß. Es gibt auch Autos mit weniger als 50 kg Stützlast, z.B. 2CV oder auch die erste Generation vom C3, da darf man dann eigentlich gar keinen Fahrradträger dranbauen...
vor 24 Minuten schrieb bx-basis:
Stützlast 2 CV bei der vom Franzosen lieferbaren AHK 30 KG
vor 3 Minuten schrieb entenwilli:
Ist mir bekannt, aber bei uns kommt eh nur der WoWa an die Ente. Die Westfalia darf theoretisch 50kg, aber nicht am 2CV...
Hier ging es aber um den AX, da weiß ich den Wert nicht, aber mehr als 50kg sind es garantiert nicht.
Kommt auf den Träger an. Wenn man natürlich den Thule super-Luxus-Träger mit Abklappfunktion und hastenichgesehen nimmt, bleibt kein Spielraum für Fahrräder. Mit meinem alten holländischen Träger (ca. 10kg) kann man zumindest zwei Rennräder auch an der Ente transportieren (braucht bloß einigermaßen klassische Kurbeln, weil moderne, fette Kurbeln nicht in die Halter passen).
vor 39 Minuten schrieb bx-basis:
Kommt ja auf die Gewichte drauf an. Es gibt Fahrradträger für 2 Fahrräder ab ca. 12 Kg. Durchschnittliches Gewicht pro Fahrrad ca. 15 Kg.
Hier war eine Westfalia dran. :-)
Bild könnte enthalten: Auto
Bearbeitet von entenwilli
