Xantia Fehlerspeicher auslesen
Moteur Flottant
Kann mir jemand sagen wie ich meinen Xantia Bj. 96 auslesen kann?
Ein Freund von mir hat ein OBD2 Auslesegerät. Reicht es dort einen Adapter anzuschließen. Und wenn Ja, welchen würde ich brauchen?
OBD2 nützt gar nichts, auch wenn der Stecker gleich aussieht.
Du brauchst Lexia oder E.L.I.T.
Proxia geht auch :)
Wie Andreas richtig bemerkt, hat der Xantia, egal ob X1 mit dem 30-poligen oder der X2 mit 16-poligem Stecker KEIN OBD2. Man braucht ein Diagnosegerät, das mit der (viel besseren) PSA-Software kommunizieren kann.
Moteur Flottant
vor 17 Stunden schrieb AndreasRS:
Von Lexia habe ich schon gehört, das läuft doch auf Windows XP oder täusche ich mich?
vor 15 Stunden schrieb TorstenX1:
Proxia geht auch
Wo bekomme ich denn eines dieser Systeme her? Ich glaube nicht das man sowas noch normal kaufen kann oder?
vor 35 Minuten schrieb Xantia2.1TurboX1:
ja, davon gibt es hier einiges zu lesen. Du kannst recht günstig die Kabel mit Software aus China bestellen, aber bei manchen Kabeln ist etwas falsch, da muss man wohl Leitungen umlöten.
E.L.I.T. ist ein Gerät von Citroën, selten und ziemlich teuer.
Moteur Flottant
vor 46 Minuten schrieb AndreasRS:
Vielen Dank für die Verlinkung!
So wie ich das rauslesen kann ist die Diagbox also die beste Lösung und müsste somit auch für meinen Xantia brauchbar sein.
Soweit es korrekt funktioniert  kann man gut damit arbeiten. Die deutlich bessere Lösung ist ein E.L.I.T., es braucht keinen Laptop, ist blitzschnell und zuverlässig. Unabdingbar ist die passende Software, es gibt fast 20 Versionen, bei den meisten angebotenen Geräten hapert es daran.
