In jedem Fall steht irgendwo ein Datumscode auf der Batterie. Versuche halt einmal damit zu fahren. Der Baumarkt macht ja am Montag wieder auf.
vor 16 Minuten schrieb Gernot:
Hab gerade mein Foto das ich gemacht habe angeschaut.
Da ist ne Einstanzug. 301010. Wenn das nun 30.10.2010 heißt...? Wobei das Auto von 03/2011 ist
Noch was zum Öl ... VTI 120 EP6 Motoren gönnen sich durchaus alle 3000 Km einen Liter ..
Getestet an 2 Fzg und von einem ähnliches gehört.
Von daher: nicht geizen, einfach nachfüllen den liter.
Eine Exide EA640 müsste passen.
Spannung
12 V
Batterie-Kapazität
64 Ah
Kälteprüfstrom EN
640 A
Länge
242 mm
Breite
175 mm
Höhe
190 mm
Polanordnung
0
Endpolart
EN
Bodenleistenausführung
B13
BOSCH hält 44 bzw. 52 Ah für ausreichend:
Typformel 12V 52AH 520A
Handelskurzbezeichnung (HKB) 552 401 052
Suchnummer (KSN) S5 001
Norm-Bezeichnung 552 401 052
Marketing Nummer S5 001
Nennkapazität 52,00 Ah
Höhe mit Pol 175 mm
Breite 175 mm
Länge 207 mm
Kaltstartstrom (Ampere) 520 A
Schaltung 0
Polart 1
Bodenleiste B13
Batteriespannung 12,0 V
https://www.bosch-automotive-catalog.com/de/internet/ECAT-RS/vehicle-info/-/vehicle/equip/CIT/804/2g7plv4vcaa2sblosgrq4b7qb4vd2hu4
Ronald
vor 3 Stunden schrieb Mastermind1:
Das wird das Datum sein. Also Glückwunsch, das die so lange funktioniert hat.
vor 14 Stunden schrieb JK_aus_DU:
Heute nochmals im Ruhezustand gemessen.... 11,6V...
Jap das Teil kommt ins Museum ;-)
Kannst du vorm Baumarkt ausbauen, dann brauchst du keine 7,50 Pfand zu hinterlegen :D
vor 19 Stunden schrieb passatsucher:
Kann die Batterie auch kleiner sein, statt den 60Ah? In manchen listen steht beim c3 auch 50/52/54 Ah. Ich hab Null Sonderausstattung und nur einen kleinen Benziner...
Die 60er kostet laut Baumarkt Webshop gleich 25€ mehr.
Klar, irgendwas um die 50 Ah tuts genauso gut.
vor 21 Stunden schrieb passatsucher:
Das ist sicher die einfachste Methode, aber die bis zu 5€/kg Bleibatterie vom Verwerter verschenkt man damit.
Leider ist das Pfandsystem nicht ausgereift. Meine letzte Batterie habe ich mir schicken lassen, getauscht, alte Batterie an Verwerter verkauft, Entsorgungsnachweis erhalten und  eingereicht, Pfand-Gutschrift.
Ronald
Neue batterie mit 54Ah drin und die erste Strecke ohne Probleme bewältigt. :-)
Am 6.5.2019 um 18:57 schrieb Mastermind1:
Das Auto schnurrt immer noch wie ein kleines Kätzchen.... :-)
MeinAuto hat aufgrund von lieferprobleme n 0W30 Öl mit Citroen Freigabe bekommen... Für Kurzstrecke eh besser als 5W30.
Kein Schnäppchen - aber ich habe gefühlt einen neuen Motor :-)...
  • 7 Monate später...
hallo,
ich muss das Thema mal wieder hochholen... Irgendwie kommt mir mein Ölverbrauch zu hoch vor...
Hat der C3 VTI 95 bekannte Probleme die zu erhöhtem Ölverbrauch führen können?
Letzter Ölwechsel 05/2019 bei 93.000km.
Nun heute morgen bei 98.000km wieder die Meldung "Ölstand niedrig" - TATSACHE - Messstab ist wirklich ganz weit unten...
Also nach 5.000km - Öl weg....  Ich hab das originale nachgefüllt. Damals hat die Werkstatt Liqui Moly 0W-30 4310 genommen und ich hab von dem Kanister einen Rest bekommen. Den Rest knapp 1,5 Liter habe ich nun reingekippt.
Laut Messstab ist das Öl nun mittig auf dem Messtab….
Ich fahre im Jahr etwa 8.000km.
Bisher hatte ich die Wartung und auch Ölwechsel nur alle 2 Jahre... Inzwischen jährlich....
Ölflecken habe ich keine in der Garage...
Ich fahre viel Kurzstrecke (täglich einfach (7km).
Ganz vergessen, ich glaube ÖL wird "verbrannt".
Ich habe gestern vor dem Öl nachfüllen, eine kleine Kurzstrecke (2km). Als ich dann nach dem Ölstand am Messstab geschaut habe, und den Deckel zum Öl einfüllen geöffnet habe, kam mir "Öldampf" entgegen... Als ob das Öl stark erhitzt oder eher schon verbrennt... VOm Geruch her, ganz klar ÖL.. (kein Benzingeruch)....
Was könnte so was sein? Zylinderkopfdichtung, verschmutzte Ventile....
Das eingefüllte ÖL von Liqui Moly (0W-30 - Toptec Teilsynthetisches Motorenöl) hat die Norm ACEA C2 .
vor 31 Minuten schrieb JK_aus_DU:
Lies mal hier:
Danke für den Link... Ich hab dort mal nach neuen Erfahrungen gefragt...
Den Deckel würde ich mich trauen, selbst zu tauschen...
Deinen Angaben zufolge verbraucht dein Motor nach knapp 100.000 km ca. 0,3 Liter Öl / 1000 km. Das ist - gerade bei Kurzstrecke absolut im Rahmen ! Wurde aber oben schon mehrfach erwähnt (in 04/19).
Also : KEINE PANIK !
Regelmäßig kontrollieren und etwas nachfüllen bei Bedarf. Komfortablerweise sagt dir dein Auto ja sogar, wenn es nach etwas Zuwendung verlangt.
vor 3 Minuten schrieb silvester31:
Echt jetzt? Das heißt zwischen 2 Ölwechseln muss man 6 Liter nachfüllen? Ich hatte auch mal einen Motor der so viel brauchte, nach 600.000km fand ich das aber noch halbwegs okay bei einem alten Diesel ohne Ventilschaftdichtungen. Mein jetziger nimmt 0,1 bis 0,15, je nachdem wie sehr ich ihn trete. Hat um die 400tkm auf der Uhr...
vor 44 Minuten schrieb bx-basis:
Man kann halt nicht Äpfel und Birnen..... Der VTI ist ja wohl bekannt für etwas Ölverbrauch. Somit sind 0,3 L kein Beinbruch. Mein ZX TD verlangte auch zwischen den Wechseln (15.000 km) nicht nach Zuwendung, auch wenn da dann 0,3 - 0,5 Liter fehlten.
Verglichen mit einigen Motoren aus norddeutscher Produktion, sind 0,3 L nämlich schonwieder vorbildlich. Aber auch das sind Äpfel und Birnen.
Und ja : Ich habe vor 2 Jahren meiner Frau dazu geraten den Fusion langsam abzustoßen, weil der Ölverbrauch in Richtung 0,3 L /1000 km ging. Aber der Hatte da gut 200.000 km runter und die schleichende Verschlechterung war spürbar. Panik war aber auch da unangebracht. Aber im Nachhinein hätten wir den Motor noch 50.000 km laufen lassen sollen und dann revidieren lassen, oder nen ATM rein. Der Nachfolger (Ka+) ist ne ziemliche Krücke in Puncto Anfälligkeiten.
Bearbeitet von silvester31
Was mich halt wundert, wenn man kurz oder auch lang gefahren ist, und dann später den Motorraum öffnet.
Den Einfülldeckel öffnet, dass es raus raucht... Gut könnte jetzt auch an -zu wenig Öl- liegen...
Ich denke ich kaufe mir mal das -wohl etwas bessere- ÖL Mobil1 ACEA C2/C3 mit HTHS 3,58 anstatt meinem Liqui Moly mit 2,9.
Aktuell habe ich noch ein bisschen vom bisherigen Liqui Moly Öl, bei dem ich ja bis zum nächsten Ölwechsel bleiben sollte...
P.S. mittlerweile habe ich mich mit dem vermurksten Ölpeilstab angefreundet und kann Ihn ablesen :-)
vor 2 Stunden schrieb silvester31:
Ja, einen Motor aus den 2000ern mit einer Konstruktion aus den frühen 1980ern zu vergleichen ist echt unfair...
vor 42 Minuten schrieb Mastermind1:
Damit gehörst Du zu einer elitären Minderheit ;)
Oder zur großen Masse derer, die Einbildung für Bildung halten. Ich konnte diesen Dingern niemals mehr als "Der ist ölig, es muß noch Öl drin sein" entlocken. Das bogenförmige Führungsrohr schmiert immer Öl auf den Peilstab. Eine Ablesung ist entweder falsch oder ein sehr glücklicher Zufall.
Ist doch glatt normal das heißes Öl dampft.
Das im Motor Ölnebel entsteht auch.
Und der Ölverbrauch ist für einen VTI glatt gut.
Den Ölhersteller wechseln läuft in der Kategorie Homöopatische Änderungen beim Verbrauch.
Die Viskositätsklassen und Normen gibts ja nicht ohne Grund.
Du kannst eventuell 10W40 reinkippen, dann verbraucht er vermutlich weniger, aber das tut dem Motor eher nicht gut.
Es gibt soweit ich weiss 2 Versionen des Peilstabs, einen mit Plastikbereicht und einen nur mit gewendelten Metall der wirklich mies zu lesen ist.
