Wer kann mir sagen wo ich das Relais für den Heckwischer beim C5 ll Break Bj.2005 finde und welches das ist
Vielen Dank im voraus
Pherry
Wie wird der Motor gesteuert ich bekomme keinen Strom nach hinten
vor einer Stunde schrieb pherry:
Über das Relais R2 und die Sicherung F1 auf der BSI.
Korrektur: Das ist der Stromfluss gegen Masse. Die Spannung kommt von Pin 1 am 40-poligen Stecker (weiß) oben mittig auf der BSI-Platine. F1 sitzt unten links der Mitte.
Bearbeitet von Dieseltourer
100% der Probleme mit dem Heckwischer habe ich beim C5 bislang im Kabelbaum zur Heckklappe gefunden. Kabelbruch...
Robustfetischist
Und wenn man da schon dran ist, am besten gleich alle Kabel machen. Die brechen gerne auch so dass es nicht sofort auffällt, also die Isolierung auf den ersten Blick gut aussieht aber die Kupferlitze innen gebrochen ist. Oft geht dann plötzlich auch die Kofferraumbeleuchtung wieder und die Hinterachse lässt sich wieder hoch und runter fahren ;)
Gruß Jole
