Holla,
wie bekommt man bitte die beiden 55er Torx los ????
Grüße,
Clive
Mit nem 55er Torx-Schlüssel ...;)
Lange Ratsche ist von Vorteil, mühelos geht es nur mit Hebebühne und von unten. Im stehenden Zustand geht es eigentlich nicht, da die Querlenkerarme im Weg sind und man keinen Platz zum Hebeln hat. Für die Nuss braucht man eine Verlängerung, um dem Ratschenkopf einigen Abstand zu den Querlenkerarmen zu verschaffen.
Bearbeitet von Dieseltourer
Erster Wechsel? Die Schrauben sind ordentlich fest. :P
Die haben gut Loctite drauf. Da sind Muckies gefragt. :D Hatte meine Bremsen letztes Jahr gewechselt und vermute es waren bei knapp 100TKm noch die ersten Beläge und Scheiben.
Also doch nur mit ordentlich hoch/Bühne/Grube - und mit für die jeweilige Schraube exakt genau passender Verlängerung + Hebel.
Hab gedacht, ich hätte da eine einigermaßen einfache Vorgehensweise übersehen. Aber es müssen ja immerhin Bremsbeläge (bei 65 t) gewechselt werden.
Schlagschrauber passt auch überhaupt und nicht ansatzweise. Sorry, aber so eine dumme Schei.. hab ich bei keinem C5-Vorgänger in Erinnerung.
Selbstverständlich trotzdem danke.
Zum Wechseln der Bremsbeläge muss der Sattelträger aber nicht runter. Da genügt es, die beiden Gleitbolzen zu ziehen und den Bremssattel zu lösen. Der Träger mit seinen beiden Torxschrauben muss nur weg, wenn die Bremsscheibe runter muss.
Ich hatte anfangs an diesen Bolzen hantiert - an deren 'Staubkappen' - um das Lösen der Torx zu vermeiden.
Wie 'zieht' man die Bolzen ?  Innen unter den Kappen scheinen sie rund, ohne Inbus o. ä. (jedenfalls durch einen kleinen Spiegel betrachtet).
Müssen die äußeren Gummitüllen, auf denen die Kappen stecken, ab ?  Ich hab da schon dran gerupft, dann aber Schiss, dass die abreißen.
Bearbeitet von XM_Clive
Staubkappen entfernen, Inbus aufstecken, Bolzen losschrauben und heraus'ziehen'.
Inbus 7. Normalerweise reicht es, einen Bolzen zu entfernen und einen zu lösen, dann kann der Sattel abgeklappt werden, um die Beläge und Führungsbleche zu entnehmen.
vor 2 Stunden schrieb Dieseltourer:
Entweder liegst Du falsch oder ich. Bei meinem mit elt. FSB ist der Sattel hinten mit zwei 8mm Schrauben an den Führungsbolzen befestigt. Die Führungsbolzen müssen auch nicht ausgebaut werden. Das Handbremsseil muss ausgehängt und dann mindestens die untere Schraube ausgebaut werden. Dann den Sattel hochklappen. Möglicherweise müssen auch beide Schrauben raus. Das geht aber alles mit entsprechenden Gabelschlüsseln.
Bearbeitet von Tim Schröder
Weil er von Gummikappen schreibt, gehe ich von el. FSB aus. Da ist es die Variante mit dem Innensechskant, ohne Gegenhalten. Diese Bolzen müssen heraus. Ich weiß ja nicht, was bei dir verbaut wurde, aber original und auch bei meinem sind da Bolzen mit 7er (?oder?) Inbus drin. Das ist System Teves. Außensechskant hat es bei TRW (man. FSB, Doppelkolben vorne).
@Diesel: Ja, eFSB. Züge aushängen - vorher Bremse lösen, Zündung aus. Kein Thema. Ist da eine Inbusaufnahme, wenn man
die kleinen Kappen am Ende der Gummitüllen löst ??  Ich hab mit nem Spiegel + Lampe nur rund gesehen und mich gewundert.
Mein größter Inbus (8 oder 10) hat auch nichts gepackt. Oder sind die Inbusse sehr tief drin ?
@Tim: Außensechskant ? Dann kann der doch nur unter den Gummitüllen sein; muss man die mit Gewalt abrupfen ?
????  Dann brauch ich tatsächlich 'langsam' mal ne dicke Brille. Könnt jetzt schwören, da sind bei mir nur Bohrungen drin
(nach deren Sinn ich mich aber wohl frug).  Dann probier ich mal alle Inbüsse aus.  Vielen Dank für das Foto !!
Ich meine mal, das sollte Größe 7 sein. Die hat nicht jeder im Kästchen ...
Wo Du recht hast hast Du recht. Elektrische FSB hat die Schiebebolzen für 7mm Inbus (hat meiner auch, habe ich echt vergessen, ich werde alt.....) und Bremssättel mit Handbremshebel haben 8mm Sechskantschrauben.
Aufgrund der 7er Schräube hat auch der 6er, 8er und 10er nicht gepasst ...
Danke für den Hinweis, sonst hätte ich gestern zum dritten Mal wieder unverrichteter Dinge zusammenpacken können
(im Umkreis von 20km hatte noch EIN Baumarkt EINEN 7er. Und natürlich nicht als Bit oder Nuss).
Den 7er Inbus benutzt ATE schon seit dem 1er Golf. Der ist eben selten. Vermutlich, damit nicht Jeder an einer Bremse rum schraubt...
In einem gut sortiertem Knarrenkasten fehlt der aber i.d.R. nicht. :)
vor einer Stunde schrieb knuddli:
Nicht ATE sondern VAG. Bei den kleinen Motoren wurden damit auch die Ventile eingestellt.
 Gruß Jens
Am 14.4.2019 um 21:58 schrieb Tim Schröder:
7er Inbuß war jahrelang das am meisten verkaufte Werkzeug. :)
@Tim  bist du echt älter als ich ?  ;)
vor 3 Stunden schrieb Wurzelsepp:
Das weiß ich nicht. Ich bin aber auf jeden Fall älter als gestern und ich erschrecke immer wieder, was ich so alles vergesse.
vor 19 Stunden schrieb Tim Schröder:
Es gibt nur zu viele Schubladen, deren Inhalt man mit der Zeit vergisst.  ;)
Da ist was dran. Es macht aber trotzdem gewissermaßen Angst.
vor einer Stunde schrieb Wurzelsepp:
Da liegt dann in der Regel unwichtiger Plunder drin. Die wirklich wichtigen Dinge vergisst man nicht. Ob eine Schraube nun einen 7 mm Inbus oder einen 6er hat, ist für mich zumindest unwichtig.
Gruß Jens
P.S.: Trotzdem weiß ich immer noch, wo ich den 7 mm Inbus das erste Mal benutzt habe (Kopf Kratz)
