Hi Leute
Ich habe einen 93er AX 1.0 45PS. Der hat ja die Uhr für Blinde drin. Nun habe ich eine komplette Intrumententafel vom 1.4 GT bekommen und eingebaut. Nun ist das Problem das der Drehzahlmesser, Ölstandsanzeige und Kühlwassertemperaturanzeige nicht funktionieren. Klar. Die Anzeigen werrden zwar bestromt, aber es fehlt an der Info.
Die Ölstandsanzeige ist nicht das Problem, da kommt der Geber rein und dann funktioniert das Teil. Ähnlich wird es auch bei der Kühlwassertemp. anzeige sein. Aber mit dem DZM komme ich nicht weiter. Auch mein Citroen-Partner kann mir nicht wirklich weiterhelfen.
Ich brauche eigentlich nur das Signal und das Kabel an den Drehzahlmesser.... Und das isr mein Problem, denn ich will eigentlich nicht anfangen quer durch dem Motorraum Kabel verlegen und da was zusammen pfuschen...
Nähe Zylinderkopf/Luftfilter/Getriebe liegt ein weißer 3-fach Stecker an dem nichts angeschlossen ist. Auf PIN 1 und 2 habe ich die Strom und Masseversorgung, auf Pin 3 ist nichts. Ist dieser Stecker vielleicht der der zur I-Tafel geht??? Wo kann ich am besten das Drehzahlsignal abnehmen??? Zündspule oder OT-Geber??? Welcher Pin??? (Zündspule transistor Doppelfunken, OT Geber 3 Pins)
Wäre mehr als super, wenn ich den Drehzahlmesser zum "laufen" bekomme.
ACCM Ruben
email: doppelwinkel@t-online.de
