BX 1,4 Rücklaufleitung vom Druckspeicher undicht
Hallo Leute, wieder ein Problem mit meinem BX.
Die Rücklaufleitung vom Druckspeicher (dicker Schlauch - 2. von rechts am Fass) ist unten bei der Biegung, wo er dann am Druckspeicher angeschlossen ist, undicht.
Rinnt ganz schön raus, kann das Leck aber mit einem Finger zuhalten (bei laufendem Motor).
Meine Frage nun - kann man den einfach flicken, oder muss man den Schlauch tauschen - falls überhaupt noch erhältlich.
Welcher Druck entsteht überhaupt in dem Schlauch? Muss doch einen Grund haben, dass dieser so stark ist.
Bitte um Info, LG Gerold
Die Leitung gibt es nicht mehr neu, Reparatur mit passendem Schlauch und Verbindern ist aber unkritisch. Ist kein großer Druck drauf, lediglich ein großer Volumenstrom bei abgeschaltetem Druckregler.
Danke bx-basis,
dachte ich auch, hatte nur Bedenken, da dieser Schlauch so dick (stark) dimensioniert ist.
LG Gerold
