Bx Lufmassenmesser
Hallo.
Ich habe bei meinen Bx Gti 120ps, 1,9   8v  einiges gemacht. Ich bin dabei draufgekommen das der Luftmassenmesser immer wieder spinnt und habe ihn ausgetauscht. Jetzt läuft das Auto super, ich habe aber das Gefühl das er etwas lahmer ist als zuvor. Unter dem kleinen runden Blinddeckel ist ein Poti mit dem man das angeblich einstellen kann. Wenn ich daran drehe passiert erst mal nichts.
Meine Fragen
1. Was ist richtig. Luftmassenmesser oder Luftmengenmesser?
2. Wie stark ändert sich der wert pro Umdrehung und wo wird gemessen? ( Lambdasonde? )
Danke im vorraus. Wolfgang
Ich würde da nur rumdrehen, wenn du dir die Position merkst. Bzw. die Abgase messen kannst. Das ist die CO Schraube.
Stimmen die Abgaswerte? Nach LMM-Tausch kann eine Überprüfung sinnvoll sein.
Unter dem schwarzen Deckel auf dem LMM: Laufbahn vom «Kontaktarm» kann dreckig werden oder abnutzen. Macht sich eher durch Aussetzer/Löcher bei bestimmen Lastfällen bemerkbar, wenn ich mich richtig erinnere. Würde ich auch nicht einfach so öffnen.
Ist ein Luft MENGEN messer.
Luftmasse ist ein kleineres Bauteil was sich eigentlich
Heißfilm-Luftmassenmesser nennt.
Kam auch eigentlich erst später raus und ist nichts zum drehen dran.
Bearbeitet von CIEHT-DROËN
  • Danke 2
