Hab' da mal ne Frage in die Runde, kann mir jemand ein vernünftiges Dachträgersystem für meinen AX 3Türer empfehlen?
Es gab direkt von Citroen einen, der ist ok. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin und Du mir eine Email-Adresse schickst, kann ich Dir ein Foto schicken.
Hab, wenn ich mich recht erinnere, 2 davon.
Hinweis:)
:o die Träger für den 3-Türer und den 4/5-Türer sind verschieden!
vor 2 Stunden schrieb Silvercork:
Hinweis:)
...........ich weiß, die hinteren Krallen müssten länger als die vorderen sein - wie beim Twingo.
Beim 3-Türer gibt es noch den Unterschied mit zu öffnender Scheibe oder mit fester Scheibe.
Wirklich? Bei den festen Scheiben muss man vor der Montage einen "Deckel" aus der Dichtung entfernen. Dann hakt sich der Träger in der gleichen Position ein wie bei aufklappbarer Scheibe. Müsste also passen. Benutzt habe ich den Träger mit fester Scheibe. Jetzt fahre ich AXe mit zu öffnender Scheibe, bei denen ich allerdings noch nie den Dachträger montiert habe.
@FashionAX: Ich guck es mir an, bevor ich mich bei Dir melde.
Bearbeitet von diestel
vor 16 Stunden schrieb diestel:
AX mit fester Scheibe haben in der Dichtung einen Spalt, in dem der Dachträger einhaken kann. Ob das baujahrabhängig oder anbieterabhängig ist, kann ich Dir nicht sagen; jedenfalls die NOS_Dichtung die ich im Keller liegen hatte, hatte so einen Spalt.
Mein AX hat die ausstellbaren Heckfenster.
Wer also nen Dachträger abgeben möchte, ich wäre interessiert.
Ich hab einen, den ich aber nicht hergebe. THULE 334 steht auf dem Karton Citroen KN 23022. Bei dem sind 4 kurze Krallen und 2 lange Krallen bei. Passt also bei 3 und 4/5 Türer.
Bearbeitet von entenwilli
Nachdem ich gestern die AHK angeschraubt habe, fiel mir ein das ich auch noch einen Dachträger haben müsste. Hab ihn mal rausgesucht und heute draufgesetzt. :-)
Bild könnte enthalten: Auto und im Freien
Wie geschrieben, habe ich einen für einen Dreitürer direkt von Citroen. Hat ovale Rohre und nachdem ich mir den Kommentar von EntenDaniel 3mal durch den Kopf habe gehen lassen, ist mir klar, dass die 3-Türer-Befestigung  sowohl mit festen als auch mit ausklappbaren Fenstern passt. Wie geschrieben, kann ich Dir Fotos erst nach diesem Wochenende schicken. Wenn Du den von entenwilli nimmst, wäre es lieb mir Bescheid zu geben. Dann brauche ich den Träger nicht vom Dachboden zu holen und aufs Auto zu montieren.
@entenwilli: Danke für die Fotos. Jetzt habe ich den Unterschied 3- zu 5-Türer das erste Mal real gesehen.
vor einer Stunde schrieb diestel:
Ich hab geschrieben , das ich meinen nicht hergebe. :-)
vor 7 Stunden schrieb entenwilli:
Moin moin, wenn der Dachträger von THULE nicht zum abgeben bestimmt ist (warum erwähnt ENTENWILLI das Teil dann eigentlich?), wäre ich natürlich am original Citroen-Träger interessiert.
vor 18 Stunden schrieb entenwilli:
Hallo ENTENWILLI, ich freue mich für dich, dass du nen Thule-Träger mit Originalkarton hast. Du hättest ihn aber nicht extra raussuchen, montieren und fotographieren müssen.
Vielleicht aus Freundlichkeit zur Information
Ich weiß jetzt jedenfalls, dass ich mir den Weg auf den Speicher sparen werde.
vor 24 Minuten schrieb Carsten D:
Hallo Carsten, geh bitte auf den Speicher!
vor 25 Minuten schrieb Carsten D:
Genau, aus Freundlichkeit und zur Info und ich hab auch von vornherein geschrieben das ich den nicht hergeben werde. Da ich den original Karton noch habe kann ich angeben das der von Thule ist und von Citroen unter der Nummer KN 23022 im Zubehör zu haben war. Sollte eine Hilfe bei der Suche sein.
vor 3 Stunden schrieb FashionAX:
Hab ich doch gerne getan aber nicht extra. Werde ihn demnächst nutzen um z.B. etwas längere Teile zu transportieren (z.B. Dachlatten)
vor 1 Stunde schrieb entenwilli:
 Ja, das habe ich verstanden und weiß es zu schätzen. Könntest du den oder die Kartons bitte für mich von allen Seiten fotografieren und eventuell per WhatsApp schicken?
0163 6875478
Gruß Mario
Am 24.4.2019 um 11:39 schrieb entenwilli:
  • 11 Monate später...
ich hole mal diesen alten Thread hervor. Mir wurde ein Dachgepäckträger für einen Peugeot 106 angeboten.
Dieser ist für einen 3-Türer. Dann müsste er doch eigentlich auch auf einen AX passen, oder täusche ich mich da.
Träger ist original Peugeot (Nr.: 9161.L4).
Vllt kann mir da jemand helfen. Danke
Ich denke das wird nicht passen, wenn überhaupt dann nur beim Saxo.
Ach Mist,
ich dachte ja das 106 und AX ähnlich sind. Na gut, muss ich wohl weiter nach den originalen von Citroen suchen.
Danke
vor 2 Stunden schrieb kleini2.0:
Ach Mist,
Danke
Vom Twingo müssten eigentlich passen. Da sind die Stangen etwas länger, aber die kann man ja kürzen.
