Meinen "neuen" 2004er Pluriel 1.4i möchte ich mit originalen Coyotte-Alus ausstatten, muss mich aber aufgrund der schlechten Angebotslage mit Alternativen begnügen, die von C2  oder C3 (der 1. Baureihe) stammen. Da wäre z. B. eine Coyotte Felge 6J x 15CH4 ET Z7 mit LK 4 x 108 mit der Citroen-Teilenummer 7732C1 im Angebot. Servicebox hat damit unter meiner Pluriel-VIN keinen Treffer. Passt 7732C1 trotzdem?
Original-Coyotte-Felgen für den Pluriel haben laut PSA-Servicebox bis Organr. 11687 die Teilenr. 5402G3, ab Organr. 11688 die Teilenr. 5402Z6.
ACCM Helmut Bachmayer
ET 27 ist auch das Standardmaß für den Pluriel, der Lochkreis passt, denn der ist in allen Fällen 108x4 und der Nabendurchmesser immer 65,1. einzig die Tragfähigkeit der Felge wäre noch ein Kriterium. Gruß der Bachmayer
Danke, Deine Informationen sind sehr wertvoll für mich.
Du sagst, Trägfähigkeit der Felge sei ein weiteres Kriterium, hier wahrscheinlich das entscheidende, denn der Rest (Maße) ist ja für Pluriel, C2 und C3 gleich.
Wenn ich nur die Teilennummer der Felge habe, wie bekomme ich die Tragfähigkeit raus?
schau mal hier:
https://citroen-de-de.custhelp.com/euf/assets/images/allemagne/citroen/files_download_center/C3Pluriel/RderReifen/KD_HB_D_C2C3Plur_15_Zoll__46TG067803.pdf
Die Felge Coyote ist für C2 und C3 Pluriel freigegeben. Die Teilenummer 7732C1 kann ich nirgendwo finden. Evtl. ist das keine Teilenummer von Citroen?
Die Felgen auf meinem Pluriel stammen ursprünglich auch von einem C2. Ich hatte damals als Grundlage einen Felgenprospekt von Citroen. Da war coyote auch für C2/C3 angegeben.
Torsten
Danke Devil Duck,
der Link ist genau das, was ich gesucht habe. Prima!
Auf meinem Pluriel sind zwar Alus drauf, aber nicht die originalen, sondern irgendein hässlicher Möchtegern-Coyotte-Abklatsch.
Findest Du auch, dass die Coyotte-Alus hervorragend zum Pluriel passen?
Diese ominöse Teilenummer 7732C1 stammt übrigens aus einem ebay Kleinanzeigen-Angebot für Coyotte-Felgen. Auch ich hatte damit im PSA-Ersatzteilkatalog für C1, C2 und C3/C3R keinen Treffer, was aber meiner Erfahrung nach nicht unbedingt was heißen muss.
vor 2 Stunden schrieb Silvercork:
… wieso schreibst du Coyote immer falsch??
Au contraire ! In der PSA Service Box wird diese Alufelge sowohl in der deutschen Übersetzung "Rad Coyotte" als auch in der französischen (Original)Version "Roue Coyotte" genannt. Auch ich dachte zunächst, die Bezeichnung hätte etwas mit (franz.) "Coyote" = (deut.) Kojote zu tun. Das scheint nicht der Fall zu sein.
Hallo Silvercork,
die Schreibweise jante-alliage-coyote leuchtet auch mir jetzt ein. C1, C2, und C3 rollen tatsächlich auf Kojotenpfoten! Tolles Bild!
Es wäre nicht das erste Mal, dass die Macher des elektronischen Ersatzteilkataloges bei ihren eigenen Kollegen von Marketing und Vertrieb falsch abgeschrieben haben, und in den Übersetzungen setzt sich das dann munter fort. Das hat offenbar Tradition bei PSA.
