Kennt jemand die genaue Höhe, z.B. Boden bis Radkasten, für den C5 2001 Limousine 2.2 HDI?
Habe Vorne im Normalzustand 71cm und Hinten ca. 73cm, womit der Wagen zwar toll dasteht (Vorne tiefer als Hinten), was aber sicher nicht dem Original entspricht.
Danke schon mal.
Danke. Perfekt ausgerichtet und dann wollte ich in der Lexia die Werte noch eingeben. Richtwerte V/H 128,120, Eingetragen waren 131,121. Habe dann beide auf Standard 128,120 gesetzt und nun scheint alles zu stimmen.
Weiss jemand wie man sich diese Werte errechnet (C5, 2001, 2.2 HDI)? Ich habe zwei Tabellen versucht, mit H1, K1 etc. doch komme nie und nimmer auf diese Werte...
vor 50 Minuten schrieb Miles:
Ist das auch das passende Menü? Sind das nicht "Schritte" statt "mm"?
Bei der Diagbox und C5 III wird man durch die Messung geführt:
Steht auch in den Unterlagen: S.213
Die Messung des vorderen Maßes "H1"erfolgt zwischen dem Boden und dem Messbereich am vorderen Fahrschemel.(hinter den vorderen Gelenk zur Befestigung des Dreieckslenkers)
H1 = R1 - L1; -> L1 = R1 - H1
H1 =Höhe vorn (± 6 mm)
R1 = Radradius (mm)
L1 =Theoretisches Maß zwischen der Ebene des vorderen Fahrschemels und der Radachse (140 mm)
H2 = R2 + L2; -> L2 = H2 - R2
H2 =Höhe hinten (± 6 mm)
R2 = Radradius (mm)
L2 = Theoretisches Maß zwischen dem Messbereich der Traverse und der Radachse (73 mm)
R1/ R2  bei 195/65R15  ca. 310 mm
Ronald
Ja, die Berechnung habe ich gemacht und manuell am Fahrzeug eingestellt.
Nur mit den Schritten im Lexia, dass kapiere ich noch nicht. Habe einfach die Standards übernommen und hoffe das passt. Bin noch neu mit der Lexia.
baustromverteiler
Vll. Hilft dir das weiter
Jetzt hab ich's. Zum Schluss stehen da dann die Schritte, eingeben musste ich die errechneten Werte aber mittels F3 Taste. Langsam begreife ich das System :-)
Mein rechter Scheinwerfer zeigt zu hoch, manuel habe ich ihn schon ganz nach untern gedreht. Wahrscheinlich ein Parkrempler, denn die Höhenkorrektur funktioniert.
Welcher Wert in der Lexia unter Beleuchtung korrigiert die Höhe?
vor 6 Stunden schrieb Miles:
Ich glaube, ein ganz normaler Schraubenzieher :ph34r:.
 Gruß Jens
Ne, wie gesagt, geschraubt habe ich bis zum Anschlag, aber er ist immer noch knapp zu hoch. Jetzt suche ich noch den Wert in der Lexia.
Wenn der Scheinwerfer einen weg hat, hilft kleben oder einen gebrauchten einbauen. Dafür muss wahrscheinlich der Stoßfänger runter. Soviel ich weiß, haben Citroën mit Hydractiv keine Leuchtweitenregulierung, die man einstellen kann.
Gruß Jens
vor 2 Stunden schrieb jens-thomas:
Doch, die haben eine Leuchtweitenregulierung. Asche auf mein Haupt.
 Gruß Jens
Ja haben die. Allerdings kann ich in der Lexia zwar die Werte ansehen, aber nicht ändern...
