Hallo Zusammen,
Die Batterie im Zweitschlüssel unseres C4 würde immer schwacher bis die Fernbedienung irgendwann gar nicht mehr ging. Daraufhin, habe ich den Schlüssel aufgemacht und die Batterie getauscht. Seitdem wird der Schlüssel gar nicht mehr vom Auto erkannt...
Habe ich was falsches gemacht? Gibt es eine Prozedur, um den Schlüssel wieder beim Fahrzeug anzumelden? Habe im Web nur Hinweise auf die älteren Modelle gefunden, wo das möglich zu sein scheint.
Ich wäre euch für Hinweise sehr dankbar!!
Ein Blick in die Bedienungsanleitung bewirkt manchmal Wunder:)! Zuendung einschalten und sofort mehrere Sekunden auf "zuschliessen" druecken. (aus dem Gedaechnis)
Aus der Anleitung (C4 ohne Picasso):
- Schalten sie die Zuedung aus
- Drehen sie die Zuendung wieder auf 2 ( Zuendung ein)
- Druecken sie sofort einige Sekunden lang auf das geschlossen Vorhaengeschloss
- Schalten sie dei Zuendung aus und zeihen den Schluessel ab.
Die Fernbedienung ist jetzt wieder betriebsbereit
Bearbeitet von MatthiasM
Bedienungsanleitung... das ist genial :-D
Auf diese altmodische Variante hätte ich als erstes kommen müssen.
Bei meinem Modell ist das Verfahren auf Seite 70 beschrieben.
1. Elektronischen Schlüssel in Zündschloss reinstecken
2. START/STOP drücken.
3. Ärgern das man nicht selbst daraufgekommen ist...
Vielen Dank!
Leider zu früh gefreut. Die Funk-Funktionen sind weiterhin lahmgelegt (aufschließen, start/Stop).
Gibt es noch weitere Ideen?
Danke!
Anlernen via Diagbox wäre so das nächste was mir einfällt.
Wenn du keine hast, macht es bestimmt der freundliche.
Die "neue" Batterie ist OK (3 V) und liegt auch richtig herum (+ nach oben) im Schlüssel?
Bearbeitet von Gernot
Habe sowas leider nicht, muss wohl raus.
Richtig herum, ja. Ich werde nochmal die Batteriespannung checken.
Danke!
Pallasrevolution
Ich hatte auch schon Funkschlüsseldefekt mit C4P 2014. Zuerst sporadische Ausfälle, Batterietausch hat gerade mal gar nichts gebracht, kurze Zeit später Totalausfall --> Garantie.
