nach dem Winterschlaf geht meine Schaltung sehr schwergängig. Die Stange verschiebt sich schlecht von links nach rechts.
Weiss jemand, mit welchen Mitteln ich das Gestänge wieder leichtgängig hinkriege. Muss man hier ölen oder fetten?
Danke und Gruss
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
dieses "Problem" habe ich bis jetzt immer mit Sprühöl gelöst bekommen!
Viel Erfolg, Gruß, Marc.
Danke Marc, werde es mit GD40 einmal probieren
da muss eigentlich Fett dran- WD40 schmiert eher nicht
Sind das nicht Kunststofflager? Da wäre Fett evtl. nicht so angesagt!
Nein, das sind, zumindest bei meinen HYs, Messingbuchsen.
Oha, bei mir ist das nur ein Gummi. Ist wohl nicht orischinool? 2e504a2604383adef4f76f8c7c7ef66d.jpg
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Das ist ganz klar geschummelt :-). Die Messingbuchsen sind oftmals durch die fehlende Schmierung und die dauernde Reibung im unteren Bereich zeimlich dünn, bzw. durch.
Es wirkt Wunder, dort passende Buchsen einzubauen, Schalten ist dann wieder eine Freude :-)
Gruß, dirk hy
Also bei mir war das Kunststoff und ich habe mir Bronzebuchsen selbst gemacht.n Seither ist die Schaltung präzise (Falls ein solches Wort beim HY überhaupt angebracht ist)
vor 2 Stunden schrieb Dirk hy:
Wenn mich mein Langzeitgedächtnis nicht täuscht, hatte ich noch nie Probleme beim Schalten, aber ich werde trotzdem mal ein paar Buchsen drehen. Wenn ich jetzt schon dran bin. Will ja keinen Schummel-HY haben, nachher kommt mir noch jemand mit nem Softwareupdate ;-)
Martin
Nur die Achse der Handbremse liegt orginal in Kunststoffbuchsen.
Die Bronzebuchse gibt es für 12 Euro bei den Holländern.
Mach ein paar mehr, wenn das Sinn macht.
Danke
Ansgar
Ja.
Muss aber keine Sinterbronze sein. Presspassung und ich nehm immer noch eine Spur Epoxykleber (Uhu plus)
So, das Rohmaterial ist gerade angekommen. Morgen dreh ich die Dinger. Wenn jemand möchte, Adresse per PN an mich.
Viele Grüße,
Martin
