Hallo Zusammen,
ich habe einen C4Picasso BJ 07/2017 - Puretech 130 und folgendes Problem.
Wenn ich Radio mit DAB höre, habe ich unregelmäßig ein knacken/zischen/knallen im Empfang, was mal laut und leiser ist. Es ist Wetter und von Örtlichkeit unabhängig. Wenn ich beim Händler bin tauchte das Problem nicht auf, es wurden bereits mehrere Software update durchgeführt und der Antennenfuß wurde bereits getauscht. Mal ist es Wochenlang nicht zu hören und auf einmal ist es wieder 1-2 Tage sehr deutlich zu hören.
Kennt jemand das Problem und kann mir vielleicht einen Tipp geben?
Ich danke euch.
ist die automatische umschaltung auf FM aktiviert, falls der empfang in Dab zu schlecht wird? in fm klingts dann deutlich schlechter mit störgeräuschen, die umschaltung erfolgt oft sehr frühzeitig.
Hallo Foxymail,
danke für deine Antwort.
Die automatische Umschaltung auf FM hatte ich auch schon deaktiviert, ohne Fallback auf FM. Da habe ich dieses knallen auch im Radio.
Hallo, wenn es sich beim Navi um ein NAC handelt, kann es die Platine des NAC sein ,prüfbar durch drücken auf das Gehäuse (Störgeräusche sollten sich dann ändern)
