CX blinkt nur noch links
margia2
Nach rechts gibt es leider kein Blinksignal mehr außer einmal beim Anblinken, links normal. Das klingt doch wohl nach Relais oder? Wo sitzt das denn beim Serie 1?
Danke
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Das ist eine kaputte Blinkerlampe. Das ist beim Serie 1 noch andersrum, sprich kein hektisches Blinken, wenn Lampe kaputt, sondern dauernd aus. Ich würde zuerst hinten nachsehen, geht leichter rasus.
vor 19 Minuten schrieb elektromicha:
Ostfriesen … zum rausfinden, welche nicht leuchtet, reicht es, von außen draufzuschauen …
Achso, sorry für die volle Unkenntnis, statt hektischem Blinken gar kein Signal mehr, wenn mans weiß.....
Ich hatte nur schnell mal vorne geschaut und bin davon ausgegangen, dass sich hinten auch nichts mehr bewegt. War natürlich nicht der Fall, danke...
vor 41 Minuten schrieb holger s:
Aufpassen! Ganz dünnes Eis... :D
Ostfriesen kennen Orte an denen Dich niemand findet..
@margia2 Gammelige Kontakte in den vorderen Blinkleuchten sind keine Seltenheit
vor 10 Stunden schrieb bx-basis:
Wenn die Kiste schon so ungepflegt ist dass die Blinkerkontakte weggegammelt sind empfehle ich dir das Karre sofort auf meinem Hof zu entsorgen :P
Das ist kein unbekanntes Problem und es reicht nicht den Kontakt ein wenig freizukratzen. Mach es richtig dann hält es viele jahre.
vor 12 Stunden schrieb CX Fahrer:
Wie macht man es denn richtig?
Es gibt verschiedene Varianten daher ist eine general Anleitung nicht einfach. Hast du die Version mit den vernieteten Kontakten mach die Nieten raus und verschraube oder Verlöte anständig.
Sind die Masselamellen aus rostendem Stahl bau etwas Rostfreies sonst machst du das jedes Frühjar weil der Salznebel das jeden Winter wieder zerfrisst.
Dann gibt es noch eine Versionn bei denen die Bahnen brechen, da hilft es Auch am Besten ein Kabel einzulôten.
Im Prinzip ist es einfach nur wichtig dass es eine Dauerhafte Lösung wird sonst machst du das öfters.
Vielleicht ist auch einfach nur eine Lampe durch. Das ist auch schon mal vorgekommen. Oder einfach ein wenig Oxidschicht, die man am Hosenbein abpolieren kann.
Viele fahren ja gar nicht mehr so oft mit ihrem CX im Winter, das da alles vergammelt. Aber wenn, dann hat der CX Fahrer schon recht. Diese Nietlösung war Mist.
Und je desto seltener die vorderen Blinker raus müssen desto besser. Die Kunststoffe werden langsam brüchiger.
vor einer Stunde schrieb elektromicha:
Deshalb generell öfters mal den Warnblinker einschalten und nachsehn ob auch alle Birnen blinken, das kann man alleine jederzeit durch einmal ums Auto laufen abhaken ohne die Leuchten zu demontieren.
vor einer Stunde schrieb CX Fahrer:
Genial diese Idee, auf die bin ich noch gar nicht gekommen. :P
Echt jetzt? Von dir hätte ich das nicht gedacht ....andere hier schienen mit der Option überfordert, deswegen hab ich das mal erwähnt ;)
