Startproblem Xantia X1 1.8 16V / Benzinpumpe ?!
ACCM Volker Arians
vor 3 Stunden schrieb inetter7:
Kleiner Hinweis: Sicherungen dienen in der Regel dem Leitungsschutz, nicht dem Verbraucherschutz. Denn wird der Verbraucher niederohmiger, zb durch defekt, fließt mehr Strom, was zu uU zuviel für den Leitungsquerschnitt werden kann.
und wieder was dazu gelernt - wußte ich als Elektro-Analphabet bisher nicht !
vor 22 Stunden schrieb ACCM Volker Arians:
Der VW mit 50 PS war lahm und hat gesoffen, 12 - 18 L / 100 km bei max. 125 KM/h...
Einen VW Bus holt man sich nicht wegen, sondern trotz seiner Geschwindigkeit.
Wer den nur für die linke Spur auf der Autobahn kauft, hat das Fahrzeug nicht verstanden ;-)
und eine Koexistenz von VW-Bus und Franzosen ist möglich ;-)
Übrigens schützt eine Sicherung die Leitungen nicht nur vor defekten Verbrauchern, sondern auch das Auto vor Kabelbrand durch durchgescheuerte Kabel.
vor 2 Stunden schrieb VolkerXM:
Genau... ;)
Am 26.4.2019 um 17:14 schrieb VolkerXM:
ACCM Volker Arians
und zum Schluß habe ich erstmals eine neue Benzinpumpe ( 20€) in den Halter eingebaut, der im Tank steckt und in dem auch die Tankanzeige sitzt.
Jetzt ist wieder alles gut :-)
  • 3 Monate später...
für nachfolgende Generationen: So kann man testen:
Die Pumpe bekommt auf diese Weise unter Umgehung der Ansteuerung und des Doppelrelais 12 Volt. Wenn sie brummt, sollte die Pumpe selbst in Ordnung sein und auch das Kabel vom Motorraum zur Pumpe. Anders gesagt, der Fehler liegt dann davor, also Doppelrelais, Sicherung, Kontakte, Sicherungssockel etc.
Achtung, in diesem Fall ist keine Sicherung in der Leitung. Wenn es beim Anschließen kleine Funken gibt, wenn die Pumpe nicht sofort losbrummt oder wenn das Kabel warm wird, sofort die Verbindung trennen.
Bei der Gelegenheit kann man auch prüfen, wieviel Strom die Pumpe verbraucht:
4,8 x 12 sind übrigens rund 58 Watt.
