an meinem Xantia 1,8i Bj95 85000 km wird der Zahnriemenwechsel fällig.
Wer kann Reparaturanleitung dafür zur Verfügung stellen (Mailen,kopieren,etc).
Habe das schon öfters gemacht (BX,GSA,von denen habe ich Werkstattbücher)
Bräuchte aber Infos über Festsetzpunkte der Wellen, Vorgehensweise bei Spannen des Riemens etc. beim Xantia.
Danke für Antwort
H-G
hier noch eine ergänzende Frage.
Wie die richtige Riemenspannung prüfen (ohne Spezialmessgerät)?
Jetzt noch ne Frage:
Sollte die Wapu und Spannrolle auch gewechselt werden?
ATU will auch Nocken und Kurbelwellen Simmerringe wechseln.
Soll 445,75€ kosten.(inkl.Riemen, Rolle, Wapu, Si.Ringe und Glysantin)
Was fällt euch dazu ein!!!
Hallo hglipp,
das Thema habe ich erstmal verschoben, weil zu viel Arbeit. Habe das
beim BX mal gemacht - tierische Viecherei. Wann ist der Wechsel den
notwendig, habe einen XANTIA1 TD mit Klima ? Dachte bei 120.000 ???
Konnte die Arbeiten ohne jede weitere Hilfe und Werkzeuge machen.
Aufpassen muss man unten an der Kurbelwelle. Das dortige Antriebrad
für den Zahnriemen ist mit einem Keil arretiert. Wenn der nicht O.K. sitzt,
kann es katastrohale Folgen haben. Das war damals der Grund für mich,
überhaupt an den Zahnriemen ranzugehen ...
Wie gesagt, das war ein BX. Irgendwelche Spanner usw. würde ich nur tauschen, wenn sie sichtbar / hörbar verschlissen sind.
Lupus
Nachtrag:
Ich würde sowas entweder selbst, oder von Fachmann (CIT) machen lassen.
Hier keine VW-Schrauber ranlassen !
Lupus.
