hallo
ich fahre seit kurzen einen citroen c5 break 2,0 hdi bj 2008 die dritte baureihe
ich habe folgendes problem meine servolenkung ist im stand relativ leicht zu lenken aber auch nicht normal und sobald ich fahre habe ich gar keine mehr könnte das wirklich das lenkgetriebe sein oder könnte ihrgend wo luft drin sein
(habe die kupplung neu eingebaut davor war alles inordnung danach war die servolenkung kaputt )
mfg florian
baustromverteiler
Ist genug LDS im Ausgleichsbehälter der Hydropneumatik? Die Servopumpe wird von dort mitverfolgt. Sonst den Fehlerspeicher der Pumpe schon mal ausgelesen?
hab ich alles gemacht lds ist genug drin fehler gibt es keinen
wenn man versucht zu lenken dann gibt es einene kleinen ruck dann geht es ungefähr eine halbe umdrehung leicht und dann wieder schwer
Hört sich nach einem klemmenden Gelenk an.
aber warum geht es dann im stand leichter als während der fahrt
ACCM Helmut Bachmayer
hat der nicht eine elektrische servolenkung? kontrollier mal den ölstand. Gruß der Bachmayer
Möglicherweise hast du beim Einbau des Getriebes einen Hydraulikschlauch der Lenkung eingeklemmt.
Schau dir mal die Leitungsführung der Druckschläuche an.
Torsten
danke wegen dem schlauch muss ich mal gucken der ölstand stimmt leider war sogar zuviel drin :D
Wie alt ist die Batterie? Wenn die nicht mehr genug Leistung hat, bekommen solche Großverbraucher eben solche Probleme. Ist das Fahrzeug auch nach einer längeren Fahrt beim nächsten Mal einschalten sofort wieder im Eco-Modus?
