X1: Klimaschlauch trennen/ausbauen
wie bekomme ich den Klimaschlauch ausgebaut, der durch den »Kanal« der Karrossiere läuft? Laut Zeichnung ist er trennbar, aber ich sehe da keinen Sechskant oder sonst einen Angriffspunkt für Werkzeug.
Blechstreifen rumwickeln und in den Spalt schieben. Das entriegelt die Sicherung.
Es gibt natürlich auch ein spezielles Werkzeug dafür, das kostet nur ein paar Euro und erleichtert die Angelegenheit ungemein. Lohnt, wenn man das mehr als einmal macht.
danke für die schnellen Antworten!
vor 51 Minuten schrieb spätActiva:
Den Blechstreifen in Pfeilrichtung schieben? Bei A oder B?
Oder verstehe ich Deine Antwort nicht richtig?
(Blech in 0,1 mm habe ich da .. sogar Titan :)  )
Bearbeitet von AndreasRS
B ist richtig. Es funktionert auch ganz gut ein Streifen, den man aus der Abdeckkappe irgendeiner Spraydose schneidet, Bremsenreiniger bietet sich an ;) Man drückt damit einen Federring zurück, man merkt wenn das geschieht.
Zumindest mit etwas Übung. Beim ersten Mal kann es etwas länger dauern.
Bearbeitet von TorstenX1
Und nicht überrascht sein, den Dichtring den du nach der Trennung der Leitung erkennst ist selbstverständlich nicht einzeln bei Citroen erhältlich. :)
Es sind gleich 2 Dichtringe.
Nicht erhältlich bei Citroen macht Sinn, weil es die Leitung nur komplett gibt, da sind die Dichtungen bereits dabei.
vor 34 Minuten schrieb TorstenX1:
Stimmt es waren 2 stk.
Sinn macht es für mich allerdings nicht, das es die 2 Ringe nicht einzeln gab. Ich gehe davon aus das Nr 2. mittlerweile nfp ist.
Bearbeitet von zitronabx
ACCM Claude-Michel
Andreas, hast du eine Email-Adresse wo man dir was senden kann?
vor 23 Stunden schrieb TorstenX1:
habe heute eine neue Dose Bremsenreiniger aufgemacht ;)  Das Trennen der Leitung hat auf Anhieb ohne jede Schwierigkeiten geklappt. Vielen Dank nochmal!
Am 26.4.2019 um 01:29 schrieb zitronabx:
Kommt auf das Modell an. Für den XU10J4R zb gibt es sie noch, für schlanke 300 Euro :D
Es gibt doch Dichtringe für Klimaleitungen im freien Handel.
Ja sicher, die Dinger zu beschaffen ist überhaupt kein Problem.
