Mein kleiner Xantia hat Schwierigkeiten mit dem Leerlauf.Die Drehzahl fällt sehr tief ab und oft geht er dann auch aus,aber nicht immer.Bisher habe ich den Leerlaufsteller ausgebaut und gründlich gereinigt,es war einiges an Ruß/Schmiere da dran,hat aber keinen Erfolg gebracht.Woran könnte es noch liegen? Zündkerzen,Zündkabel? Weiter habe ich den Eindruck das er von unten raus ein wenig schlapp ist,aus niedrigen Drehzahlen heraus gibts auch schon mal ein Ruckeln beim Beschleunigen.
Ja, stimmt, dass war mir auch aufgefallen, dass er immer mal Zündaussetzer hat. Es ist ja uach so ein bunter Mix an Zündkabeln verbaut, was natürlich erstmal nix heißt, wenn sie alle in Ordnung sind.
Weiß jemand ob da auch welche vom BX 16 (BDY) mit ruhender Zündverteilung passen? Sowelche hätte ich noch.
Zündkerzen könnte man sich auch mal ansehen. Aber mit dem LL hat das eher nix zu tun.
