Aufbocken ohne Wagenheber
Servus zusammen,
bei meinem C5 III steht der Wechsel der Koppelstangen an.
Kann der Wagen auch achsweise mit der HP aufgebockt werden?
Also ganz hochfahren, Stützen drunter und wieder in Normalstellung bringen....
da bleiben die Räder auf dem Boden.
Einfach erklärt... bockst du auf einer Seite auf und fährst anschliessend mit der Hydraulik runter wird das Rad (auf der aufgebockten Seite) über den Querstabi nach oben gedrückt, sieht halt so aus als ob die Hydraulik das macht, ist aber nicht.
Mit ausreichend hohen Stützen an der richtigen Stelle kann das funktionieren, aber so bekommt man die Räder höchstens ein paar mm vom Boden weg. Anheben mit dem Wagenheber und anschließendes Abstützen finde ich persönlich sinnvoller.
Besten Dank, dann nehme ich den Wagenheber und Stützen!
vor 2 Minuten schrieb Walter01:
Das geht. Siehe Video:
Könnten dabei die zu wechselnden Koppelstangen arg verspannt werden, so dass diese nicht oder nur sehr schwer de- bzw. montiert werden können?
Ronald
Das klappt zumindest bei den ausgelutschten Zentralhydraulikern die ich häufiger mal in den Fingern habe nicht so schön, die heben ihre Räder zwar auch minimal an aber eben nicht weit genug um sie wirklich vom Boden abzuheben.
vor 8 Minuten schrieb Walter01:
Unter "achsweise" stelle ich mir eigentlich etwas anderes vor. Und was nützt es wenn man vorne  die Koppelstangen wechseln will, ein hinteres Rad anzuheben? Das Anheben beider Vorderräder mit dieser Methode könnte, wie schon geschrieben, so gerade eben klappen. So einfach, wie in dem Video, aber sicher nicht.
vor 31 Minuten schrieb Ronald:
Ronald
Arbeite ich wie im Video... wird beim Absenken das linke Rad in den Radkasten gedrückt... da das rechte Rad mechanisch über den Querlenker mit dem linken Rad verbunden ist... drückt der Querlenker das rechte Rad nach oben und das Rad hängt in der Luft.
Nun kommt die Schwerkraft ins Spiel... das Gewicht der rechten Radaufhängung zieht dabei immer nach unten und es entsteht eine Verspannung in der Mechanik.
Deswegen geht der Bolzen der Koppelstange nur schwer aus dem Achsträger raus. Mach ich es so rutscht der Achsträger nach unten und ich hab beim Einbau viel Spass. Abhilfe... bevor der Bolzen gezogen( oder geschlagen wird) Achsträger mit einem Wagenheber leicht nach oben drücken. Wieviel merkt man sehr leicht, der Bolzen geht ohne viel Widerstand raus. Wagenheber drunter lassen... neue Koppelstange einsetzen.
Als Ich die Koppelstangen wechselte (bei rund 180000 km) hab ich den Dicken  vorne einfach auf Böcke gestellt.
den Wagenheber brauchts aber IMMER
Bearbeitet von thomasmu
Doch, es ist so einfach wie in dem Video. Ich mach das genau so alle halbe Jahr beim saisonalen Räderwechsel. Allerdings lässt sich der Wagen wirklich nur seitenweise und nicht achsweise anheben. Dem Themenersteller ist damit also nicht geholfen.
Der Stabilisator verdreht sich nicht wesentlich, weshalb er rechts und links immer in einer nahezu gleichen Position steht, egal, ob das Auto auf einer Seite oder an einer Achse hoch gehoben wird.. Mann kann ohne Probleme jeweils nur eine Koppelstangen wechseln wenn man nur ein Rad anhebt.
Wenn man das so macht wie im Video, werden die frei hängenden Räder vom Stabilisator hoch gezogen, weil er auf der anderen Seite in die gleiche Richtung gedrückt wird. Das ist ja auch Sinn der Sache.
Sry. Hatte nur den Thementitel gelesen.
Hätte mir das Video wohl mal genauer ansehen sollen, der hebt ja nur einseitig an... :rolleyes:
Und genau wie auf dem Video kann man Auch Achsweise anheben. Man muss die Klötze halt rechts und links drunterlegen. Dazu sollte man kein/kaum Spiel lassen und wenn er den Arsch runternimmt "kippt" die ganze Kiste über die Böcke und hebt die Füsse vorn. Das reicht um die Stabi-Koppelstangen rauszunehmen.
:huh:
Ich habe das schon an meinen beiden C5 gemacht. Ganz hoch fahren, hinten Holzklötze unter die Wagenheberaufnahmen und wieder komplett absenken.
Das Problem, am 2. Wagen hatte ich etwas zu viel (100 ml) LDS drin. Das hat es mir mit der Zeit raus gedrückt. Also einen Lappen um den LDS-Behälter legen und schnell arbeiten. Wenn sich die Muttern gut lösen lassen, ist das in 20 Minuten durch. Beim Ersten brauchte ich allerdings 'ne Flex.
Einen GUTEN! 30er Torx für die originalen Koppelstangen besorgen. Die neuen Meyle brauchten dann dagegen einen flachen Maulschlüssel zum Gegenhalten.
Der Stabi ist entlastet, wenn beide Hinterräder in der Luft hängen. Also auch beide Räder ab, sonst verspannt er wieder etwas.
@ knuddli: Bist Du Hellseher....ich habe tatsächlich die Meyle HD Koppelstangen ringsrum bestellt.
Ich bin gespannt, ob die wirklich länger halten.
