GSA Außen-Innenfarben
LaGSA84
Hallo, gibt es vielleicht irgendwo einen Überblick von den Farbkombis beim GSA ab 84? Besonders würde ich die Außenfarbe "red delage" interessieren, welche Innenfarben waren da originale  (braun od. grau) verbaut? Hat da jemand genau Infos?
Mit besten Dank!
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
am Ende der GSA Bauzeit, wurde rot aussen mit grau innen kombiniert. Ich hatte sowohl Bj. 81 = braun, als auch Bj.83=grau
Gruss Andreas
Anscheinend gab es aber in F andere Ausstattungsmerkmale, meine beiden X3 (met.blau -83iger und red delage-84iger) haben die einen weißen Himmel und Holmverkleidungen aus Plastik nur eben hat der rote eine braune Ausstattung drinnen und sieht sehr nach der originalen aus. Vielleicht hat irgend jemand ein Prospekt od. dgl. aus F?
vor 31 Minuten schrieb JK_aus_DU:
Kenne rouge delage außen auch nur in der Kombination mit grau innen.
ok, danke, dann hat man die graue auf eine braune Ausstattung nachträglich ausgetauscht.
