ABS Kontrollleuchte geht nicht mehr aus
Die ABS Kontrollleuchte ging vorgestern während der Fahrt an.
Angehalten, Motor aus, 5 Minuten gewartet, wieder gestartet: Leuchte ging aus, also weitergefahren, aber nach 5 Minuten Fahrt ging sie wieder an und seitdem geht sie nicht mehr aus.
Wie muss die Fehlersuche erfolgen ?
Danke schon mal für alle Hinweise.
Bearbeitet von Der Käufer
mit der Diagnose gucken, was los ist.
Ja, mit ziemlicher Sicherheit ist es ein Sensor, evt. aber auch ein schlechter Kontakt.
Man kann versuchen, die Quelle des Übels direkt am Steuergerät per Widerstandsmessung zu den 4 Sensoren herauszubekommen, Anleitungen finden sich im Forum mehrfach.
Erheblich arbeitserleichternd ist ein Lexia oder Elit.
Wo sitzt denn das Steuergerät ?
Lexia oder Elit sieht gerade mau aus.
Zwischen LHM Fass und Sicherungskasten
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Habe erstmal optische Fehlersuche auf der Bühne betrieben: das Sensorkabel am rechten Hinterrad ist durchgescheuert, weil sich das Kabel aus der Befestigungsschelle gelöst hat und gegen die Felge gekommen ist.
vor einer Stunde schrieb Der Käufer:
Das würde ich die quick und dirty Methode anwenden. Die Ende abisolieren und verlöten. Zum Schutz einen dünnen Schrumpfschlauch über jedes einzelne Kabel und einen dickeren Schrumpfschlauch über das gesamte Kabel.
Und am besten ein Schrumpfschlauch mich Kleber nehmen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann....
ABS beim XM ist echt rätselhaft,ABS Lampe permanent an, Klartextanzeige "ABS außer Betrieb".Ergebnis nach Lexia beiden Sensoren hinten defekt sowie links vorne.Da ich zeitlich ziemlich knapp war konnte das Problem nicht angegangen werden.Auf der Rückfahrt dann: wundersame Selbstheilung,Lampe aus und Klartextanzeige leer! :confused:
Sicherung? Das grüne Relais? Die Stecker direkt beim Steuergerät? Die Sensoren können dann ja eigentlich nicht kaputt sein sonst könnte doch der Fehler nicht einfach so verschwinden?
Sporadischer Fehler =  sporadisches Leuchten der Lampe
Am 1.5.2019 um 10:56 schrieb sasala:
Allerdings.
Gut, daß es hier um einen Xantia geht.
Ich meine mich bzgl. Xm zu erinenrn, daß ein Fehler eines Sensors Fehlermeldungen bei vielen Sensoren zur Folge hatte, das Diagnosesystem ist beim Xm wohl nicht wirklich ausgereift.
Bearbeitet von TorstenX1
Am 1.5.2019 um 10:44 schrieb hm-electric:
Danke für den Tipp, ich bin im Bauhaus fündig geworden; preislich zwar etwas ambitioniert, aber vorrätig bis zu einem Durchmesser von 40 mm.
