Jochen Hoffmann ACCM
Hallo liebe Experten,
ich habe die "erfreuliche" Aufgabe meinem o. g. Motor den Hals zu dichten.
Im Klartext: die ZKD ist hin. - Hoffentlich nur die.
Worauf sollte man achten, bzw. was sind die bekannten Krankheiten dieses Motors?
Über angeblich notorisch defekte ZKs wurde hier schon reichlich berichtet. Nur war mir nicht immer ersichtlich, was denn an den Köpfen tatsächlich defekt war. "Haar"-Risse bis 0,3 - 0,5mm zwischen den Ventilen oder Richtung Gewinde (Glühkerze oder Einspritzdüse) sind normalerweise zu vernachlässigen. - Wenn sie nicht durchgehen.
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß hier z. T. viel zu oft Köpfe "rollen"...;-)) - Vielleicht will ich das auch nur glauben :-| .
Hat jemand Reparatur-Anleitungen oder Explosionszeichnungen die er mir zukommen lassen kann? [mailto=jochen.hoffmann@unirec.de /]
Wo stehen noch hilfreiche Infos dazu?
(Die gängigen Quellen habe ich schon abgeklappert: hier ;-), CitDocs, citForum )
Vielen Dank und Grüße im Voraus
Jochen Hoffmann
ACCM Helmut Bachmayer
wenn du was nicht verstehst, ruf zu normalen zeiten an und dir wird geholfen. aber einen kopf solltest du schon haben. gruß der bachmayer
Hallo Helmut,
>wenn ich was nicht verstehe<... Ich versteh' bald gar nichts mehr.
Ich habe mir eben den Bericht des Taenzers zu Gemüte geführt und ich muß sagen, mit eben dem geht es mir gerade gar nicht gut.
Des weiteren ist mir Dein Beitrag bezüglich des Ölkühlers, Ladeluftkühlers etc. aufgefallen und da ist mir ehrlichgesagt so einiges unverständlich geblieben.
Ich werde Dich wohl mal anrufen.
Jochen
mir hat beim meinem damaligen XM 2,1TD mit ZKD-Schaden (KM-Stand 165.000) der Vertragshändler gesagt, dass er aufgrund schlechter Erfahrungen keine XM-ZKDs mehr repariere, wenn die Laufleistung über 150.000Km hoch sei.
Mein Schrauber, der dort auch gearbeitet hat, hat es trotzdem gemacht, aber mit folgender Vorsichtsmassnahme:
da der Kopf leicht abgezogen werden sollte, um wirklich dicht zu sitzen, war zu erwarten, dass die Drücke nch der Reparatur eher höher als vorher sein würden; deshalb wurden die Pleuellager erneuert, um hier einem Folgefehler vorzubeugen.
Das Ergebnis war jedenfalls gut: ich habe den Wagen nach weiteren (ZKD-)problemlosen 65.000Km weiterverkauft.
Klar, dass man bei der Laufleistung auch Thermostat und WaPu wechselt.
Christoph
