Kurz zur Vorstellung, bisher war ich nur Mitleser, nun habe ich aber einen C8, Bj. 2005, 2,2 Diesel, 128 PS gekauft, der komische Sachen macht.
Wenn der Tank auf so ca. unter 3/4 leer geht, geht der Motor bei langgezogenen Kurven schlagartig aus. Er zeigt dann die komischsten Meldungen an, wie Anomalie Abgasreinigung oder Anomalie Wegfahrsperre an. Wenn der Wagen dann wieder grade steht und die MIL via OBD Stecker resettet wurde (oder die Batterie abgeklemmt wurde), läuft er wieder 100% normal weiter, bis zur nächsten langen Kurve. Nach dem Volltanken ist alles wieder alles normal.
Das ist kontraproduktiv, da ich dieses Jahr mit dem C8 nach Norwegen fahren will und ich noch für über 300 KM Sprit im Tank habe, aber trotzdem zwingend tanken muss, weil liegenbleiben in der Wildnis ist morgens um 3 nicht wirklich prickelnd.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
LG
Hallo,  Was steht denn im Fehlerspeicher des MSTG und kommt die Fehlermeldung mit der Wegfahrsperre während der Fahrt oder erst nach ab/anklemmen der Batterie?
Hallo p1000,
mein OBD Stecker hat zwar 2 Fehler angezeigt, aber leider keine Nummer oder Text dazu.
Abnormale Wegfahrsperre kam nach Abnormaler Abgasreinigung, nachdem er ausgegangen war und  vor dem abklemmen der Batterie. Danach kam nur noch einmal Abnormale Abgasreinigung, als ich den Wagen im Parkhaus exakt 2 Etagen nach unten kam und er wieder ausging, aber wie gesagt, diesmal ohne Abnormale Wegfahrsperre.
Nach dem quittieren der MIL und der 2 Fehler läuft der Wagen ohne weitere Vorkommnisse problemlos.
ich würde das Problem im Bereich Tank / Pumpe im Tank vermuten.
LG Werner
vor 23 Minuten schrieb wkxmtd:
LG Werner
Ja - das hört sich irgendwie nach Kontaktproblem an. Solange das Auto in Geradeausfahrt ist, ohne Verwindung / Fliehkraft geht alles und sobald eine Lageänderung ist, kommt kein Sprit mehr. Wie es am C8 ist, weiß ich nicht, aber an den anderen Modellen aus dieser Zeit kommt man rel. einfach an die Intankpumpe und den Geber ran. Sollte im Bereich unter den Rücksitzen sein. Mal nach einer Revisionsöffnung im Teppich Ausschau halten. Die Pumpe ein- oder ausbauen kann auch ein Laie ! Evtl. sieht man schon oben am Deckel (el. Anschlüsse) was.
Kann auch sein, dass eine Schwallwand im Tank lose ist, dann läuft der Sprit in eine Ecke und die Pumpe hat kein Futter.
So ein Problem gab es mal bei den ersten ZX.
LG Werner
Hallo, Es kann ein Kontaktproblem /Stromunterbrechung sein. Der Fehler mit der Wegfahrsperre deutet darauf hin das ein Steuergerät kurzzeitig nicht mehr richtig arbeitet bzw.nicht mehr mit Strom versorgt wird. Kontrollieren kann man folgendes: Batteriekabel/Massekabel und sämtliche Verkabelung im Batteriekasten, im Sicherungskasten vorne rechts im Motorraum alle Stecker entriegeln/abziehen und auf Sauberkeit und Trockenheit kontrollieren . Ich weiß jetzt nicht ob dieser C8 eine Vorförderpumpe besitzt (es gibt welche mit und ohne) ? Möglich wäre auch das das Kraftstoffsystem Luft ansaugt aber schon bei 3/4 vollen Tank, sehr eigenartig. Denn müsste ja im Tank an der Pumpe oder Steigrohr ein Problem bestehen ? (vom Innenraum kein rankommen, Tank absenken/ausbauen) ,Möglich wäre auch das es ein Problem mit der Belüftung des Tankes besteht, man hört dann beim öffnen des Tankdeckels ein lautes Sauggeräusch, vielleicht mal bei 3/4 vollem Tank ohne Tankdeckel fahren dann ist eine 100% Belüftung gewährleistet. Fehlercodes wären hilfreich.
Das Kontaktproblem könnte ( ! ) auch an einer unbefestigten, umherrutschenden Batterie liegen.....
Ist aber alles Glaskugel hier.
erst mal danke für die zahlreichen Hinweise/Antworten.
Ich vermute auch etwas im Bereich des Tank. Das mit der Schwallwand hört sich plausibel an, allerdings müsste dann nicht ein metallisches Geräusch zu vernehmen sein vom hin und her wackeln der losen Wand??
Die Kabel im Bereich der Sicherungen im Motorraum sind alle ohne sichtbare Mängel, die Batterie im Batteriekasten ist ebenfalls fest, die Verkabelung ebenfalls.
Bei öffnen des Tankdeckels hört man kein Zischen, dass hatte ich mal beim C5.
Werde wohl nicht umhin kommen, den Tank mal auszubauen bei nächster Gelegenheit.
LG
Dieter
