Xantia: suche Entlüftungsnippel für hintere Bremse
ACCM Claude-Michel
ACCM Claude-Michel
Hallo, für den Xantia meiner Tochter suche ich einen Entlüftungsnippel für die hintere Bremse. Der Kopf ist rund. Das Entlüften mit Zange ist nicht so ideal.
Hätte jemand einen (oder auch zwei damit ich einen als reserve habe) übrig.
Wenn ich das richtig in Erinnerung haben, sind das ganz normale Entlüfter-Schrauben.
OE ist 121006, leider bei Cit mittlerweile NFP. Aber hier bekommt man die z.B. noch.
… Jonas, das sind aber die ca. 1cm!! kürzeren. Eventuell für vorne?
vor 7 Stunden schrieb Silvercork:
Nee, vorn haben die M7 Feingewinde. Das mit der Länge ist mir auch gerade aufgefallen, das ist seltsam.
ACCM Claude-Michel
Danke für die Rückmeldungen.
Das habe ich befürchtet :unsure:
Wie ich schon beobachtet habe gibt es verschiedene Größen, Schlüsselweiten, vieleicht auch verschiedene Gewinde. Deswegen passen die auch nicht die ich noch zu Hause habe. Vieleicht sind sie von einem vorderen Bremssattel.
Deswegen, um sicher zu sein den richtigen Nippel zu bekommen, dachte ich hier anzufragen. Hatte gehoft es schiebt mir jemand einen richtigen in einen Briefumschlag und ich Überweise ihm was er dafür will.
Ich habe keine übrig, sind schon zu viele einfach abgerissen... ;)
Als Alternative zur CX-Basis bietet sich noch die Suche im 2CV-Bereich an, die vorderen Bremssättel der Scheibenbremse haben auch diese Entlüfternippel.
