Moin moin,
ich bin neu hier... erstmal Hallo an alle!!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich plane mir eine AHK nachzurüsten. Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können wie der hintere Stoßfänger am besten zu demontieren ist?
Was ich benötige sind die "verstecken" Kniffe.
Über eine Antowort würde ich mich super freuen.
Mike
Keiner eine Idee wo ein paar versteckte Clipse stecken?
AHK ist heute angekommen.... Plastikseitenteile müssen gelöst werden um die Heckschürze abzunehmen!
Für die Elektrik müssen die Plastikteile der Türschweller runter und das linke hintere (innere) Seitenteil entfernt werden.
Wenn keiner eine Idee hat.... welche Clipse sollte ich auf Vorrat kaufen um bei Zerstörung dieser einen reibungslosen Einbau zu gewährleisten?
Mike
Es gibt noch nicht so viele C3 Aircross und die haben nicht gleich den Stoßfänger abgebaut.
Clipse sind nicht PSA Standard am Stoßfänger. Da ist alles geschraubt. Ich würde mir das einmal auf einer Hebebühen ansehen. Da gibt es sicher einen Stecker für die Sensoren der Parkhilfe, den man lösen sollte. Dann muß man die Innenkofflügel hinten lösen. Da sind Schrauben darunter und hinten unten vielleicht auch zwei bis vier. Dann muß vielleicht noch die Ladekatenabdeckung weg und darunter sind dann noch einmal zwei bis vier Schrauben. Spätestens dann muß das Ding abgehen.
So... Update....
Ich war beim freundlichen und habe mir im Gespräch mal einen Tipp abgeholt... "Mach die Rückleuchten ab und Du wirst sehen wie der Stoßfänger abgeht"
Gesagt getan..... die Idee war misst... Die Rückleuchten müssen nicht unbedingt herunter.
1. Die seitlichen Radläufe an zwei Clipsen lösen. Der eine befindet sich ziemlich zentral in der oberen Mitte am Kotflügel und der Zweite etwas mehr in Richtung Stoßstange. Zur Sicherheit habe ich den Kotflügel an der Kante etwas mit Tape abgeklebt um den Lack nicht zu beschädigen. Zum Lösen der Clipse habe ich einen KFZ "Montagekeil" aus Kunststoff verwendet.
2. In den Radhäusern befinden sich vier Schrauben (Blickrichtung nach hinten). Alle vier (je Seite) rausnehmen .
3. Von unten gesehen befinden sich ebenfalls 4 Schrauben an der Stoßstangenkante.... entfernen!
4. Das war es.... nun steckt die Stoßstange nur noch in den beiden Seitenteilen unter den Rückleuchten fest. Wer es einfacher mag, demontiert die Leuchten. Dort sieht man dann wie die rausgezogen werden können. Auch hierbei hilft der o.g. Montagekeil. Einmal links und einmal rechts abgezogen, kann man den Stoßfänger auf den darunterliegenden Aluträger legen und den Steckverbinder der Elektrik lösen.
Am Montagetag war es schön warm und die Kunststoffteile entsprechend flexibel. Daher rate ich davon ab, dies bei kälteren Temperaturen zu versuchen.... Nippel und Haken könnten sonst abbrechen.
Danach habe ich die AHK verbaut und alles wieder angebaut... keine Kratzer und nix ist abgebrochen. Sieht aus wie vorher.... nur mit abnehmbarer AHK mit 75kg Stützlast! :-)
Gerne würde ich noch ein paar Bilder teilen.... wie?
Mike
Bilder in Dein Benutzeralbum ("erstellen" oben rechts) einstellen und verlinken.
