Hallo an alle,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen gebrauchten C5 zu kaufen.
Dazu würde ich gerne die Ausstattung lt. VIN mit den Angaben des Verkäufers vergleichen. Könnte mir da jemand helfen und die folgende VIN auslesen?
VF7RWRHH4FL501472
Und noch eine Frage: Wie lautet die Bezeichnung für die Exclusive Ausstattung in den Daten der VIN?
LT. Händler ist es ein Exclusive, habe da aber so meine Zweifel.
Vielen Dank als mal an Euch.
P. S. TOLLES FORUM HIER
Markuspan Steuerelementspan Steuerelement
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C5 (X7)
Organummer (DAM) 13967 CJ 1 0159
Datum Garantiebeginn 18.03.2015
Motorseriennummer 10 DYZE 4132747
OPB H003
NRE e2*2001/116*0360*31
P4A 9806932199
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C5 (X7)
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB TIEF PLUS
MOTOR DIESEL TURBO DW10CTED4 PARTIKELFILTER
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM6
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE KCH - LACKIERUNG MATT ELFENBEIN
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE GEFLECHT ANDORRE F771+LEDER L019
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML6 CL
NOCH ZU DEFINIEREN RESTYLING
MOTOR (TYP) EW/DW
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES EXCLUSIVE
MONOGRAMM C5
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG
TACHOANTRIEB OHNE T M
arrow-down.gifVersorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5
AUSPUFF LAENGS. SCHALLDAEMPFER HINTEN
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2000 CM3
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) LEISTUNG 120 KW 340 NM
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5
PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ELEKTRONISCHER VENTILATOR ZWEISTUFIG 140W
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START OHNE STOP AND START
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 71
FELGENART RAD STYLE IONIENNE2 "17 ZOLL"
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 17 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 225/55 R17 97W NICHT VERSTÄRKT
RAD (TYP) ALUMINIUMFELGE 17" IONNIENNE
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST NORM ECE 64.02
GETRIEBETYP ML6C
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
STABILISATOR VO QUERSTABILISATOR VORN DURCHM 24,5
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS HUB LENKGETRIEBE 180
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE AUFHÄNGUNG MANUELLE EINSTELLUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) HYDRAULISCHE FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTROHYDRAULISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZ VERCHROMT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZVORRICHTUNGEN PLASTIK + CHROM
AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSPUFFDURCHLASS NICHT VERCHROMT
SCHWELLENBELEUCHTUNG TÜRSCHWELLENLEUCHTEN VORNE + HINTEN
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL-SCHEIBENWISCHER FERNBED AUTOMAT 16 ST
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSF KAR.FARB + SCHUTZ CHROM+GITTERBLENDE CHROM
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) ELEKTROCHROMER AUSSENRüCKPIEGEL
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE SCHEIBE AUßENRÜCKSPIEGEL GEWÖLBT
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE ÜBERFÄRBT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE VERBUNDGLAS + HI HARTGLAS
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE ALARMANLAGE BASISAUSSTATTUNG
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) GEMAESSIGTES LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
MIRROR LINK OHNE MIRROR LINK
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR METALL LUCIANO
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN AMBIENTBELEUCHTUNG SOFT
VERKLEIDUNG LADERAUM MATTE+ZIERLEISTE UND GRIFF VERCHROMT
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 260 KMH 160 MH MATRIX FARBIG
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR SCHWARZ SILBER GLÄNZEND
LAUTSPRECHER 4 LP VO(2TW+2LP) + 5 LP HI(2TW+2LP+1HT)
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HINTEN
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI
FAHRERSITZBETÄTIGUNG FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ ELEKTR BEIFAHR
LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) MANUELLE ARMLEHNE VORNE
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
DISPLAY DISPLAY NIVEAU C EINFARBIGER MONITOR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE EINF AUFBL STL BEUTEL BRUST VORN + HINTEN + VORH
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH
RICHTSCHEINWERFER MIT RICHTUNGSSCHEINWERBER
WIFI OHNE WIFI
RADIOEMPFÄNGER CD-AUDIOSYSTEM RDS "RD45" MP3
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL ABBLENDBAR, ELEKTROVERCHROMT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONE
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTKNOPF PLAST BEZOGEN STOFF+ FALTENBALG LEDER
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG MIT SUPERVERRIEGELUNG
LENKRAD LEDERLENKRAD 4 SPEICHEN DEKOR METAL
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) AUTOMATISCHE LENDENSTÜTZE
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB + BLUETOOTH
STEUERTEIL TELEMATIK UNABHÄNGIGES TELEMATIQUE GEHÄUSE
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
ANLASSER ANLASSER KLASSE 5
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESFAHRLICHT VORNE
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
AUFKLEBER OHNE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
