C5III HDI140 Blinker summt nicht mehr
vor 48 Minuten schrieb robi64:
Seid ihr euch sicher, dass es aus dem Lenkrad kommen soll?
Ja, hinter den Radiotasten. Bin extra zum Auto um zu horchen. Der Lautsprecher und dessen Gitter ist auf den Fotos von jens-thomas zu sehen.
Ronald
Na dann werde ich heute mal mein Ohr ans Lenkrad legen.....
So, das Bedienelement ist getauscht, ein Hardware reset haben wir gemacht. Der Blinker gibt immer noch keinen Ton von sich. Kennt jemand von euch den ultimativen Tipp?
 Gruß Jens
Ist das der Hardwarereset?
Ronald
Ja, noch was: Auch andere Töne sind wie gesagt weg (Schlüssel stecken lassen, Türöffnung bei laufendem Motor zB). Die Warnungen der Feststellbremse sind noch da. Beim Test mit der Diagbox meinte mein Sohn, den Ton des Blinkers zu hören.
Gruß Jens
Wenn ein 2. Hardreset (zuvor Alles ausschalten) nichts bringt, würde ich den "Fehler" ignorieren.
Kann die Software beim ersten eventuell zu schnellem Abklemmen der Batterie (Frontreparatur) beschädigt worden sein und  vom :) neu installiert werden?
Ronald
Ich habe in einem englischen Forum wahrscheinlich die Lösung gefunden. Ich berichte heute Abend.
 Gruß Jens
So, das Problem ist gelöst.  und Während eines Codierungsversuchs der BSI wurde die Helligkeitsregelung der Anzeige geändert. Dieses scheint aber bei der Ausstattungsvariante unseres C5III nicht möglich zu sein. Die BSI hat es trotzdem gefressen. Mit den beschriebenen Folgen. Im englischen Forum würde dies als „side effects“ treffend beschrieben.
 Gruß Jens
vor 28 Minuten schrieb jens-thomas:
Wie?
Ronald
Wir haben die Helligkeitsregelung über die Multifunktionstasten wieder auf „nein“ gesetzt.
 Gruß Jens
Es gibt also in der Diagbox einen Punkt:
vor 18 Minuten schrieb jens-thomas:
, der nicht für alle C5 bzw. Deinen C5 gilt? Was sind Multifunkstasten? Hast Du mal ein Link zu dieser Info?
Ronald
Hier ist ein Erklärungsversuch. Ich denke, wir haben den Datenbus mit der Aktion durcheinander gebracht. Die Multifunktionstasten ist das Bedienelement auf dem Lenkrad.
 Gruß Jens
OK, mein C5 hat den Touchscreen und ich kann im Fahrzeug-Menü auch das "Tagfahrlicht" deaktivieren.
Es müsste die ursächliche Option bei Meinem also "YES" sein.
Und diesen Punkt könnte ich wohl mit dem Eintrag deaktivieren:
p.jpeg?size_mode=5
Mit dem Punkt darüber kann z. B. der automatische Wischerintervall auf die 1. Hebelstufe(oben) verlegt werden, so dass nach "unten" nur einmal gewischt wird.
Ronald
Ich rate jedem, der mit der Lexia oder der Diagbox Steuergeräte codiert, vorher die ursprüngliche Einstellung auszudrucken. Wenn irgendwas schief geht, kann man schnell ohne Rumprobieren alles wieder zurücksetzen.
Gruß Jens
Tim Schröder
vor 8 Minuten schrieb jens-thomas:
Genau so wird es von Citroen auch vorgeschrieben.
Meint Ihr Screenshots? Unter "Berichte" finde ich nur eine Aufzählung der "Schritte", aber keine Einstellparameter.
Ronald
vor 13 Minuten schrieb Ronald:
Die Diagbox hat in jedem Menü eine Druckfunktion.
@Ronald: Warum verwendest du für deinen recht neuen C5III die Lexia?
 Gruß Jens
Hatte ich nicht gesehen, aber bei mir würde es nur mit einem PDF-Drucker funktionieren. Musste erst die Screenshot suchen:
Das ist der Screenshot aus Deinem Link
Ronald
vor 18 Stunden schrieb jens-thomas:
Es ist sicherlich die Diagbox aber auch da ist der
Citronenbestandteil die Lexia.
vor 2 Stunden schrieb robi64:
Citronenbestandteil
Nee, eigentlich öffnet sich die Software, die für den Wagen vorgesehen ist. Bei unserem alten Pug 406 das PP2000, beim C5III die Diagbox.
 Gruß Jens
Ich kenne das so:
Man öffnet die Diagbox. Hängt eine Citrone dran geht die
Lexia auf, hängt eine Peugeot dran geht pp2000 auf.
-Lasse mich aber gerne belehren.
vor 1 Stunde schrieb robi64:
Dann sind das Vehikel, die aus der Vor-Diagbox-Zeit kommen, quasi automobile Urvieher. Habe ich auch zwei stehen, besagter Pug 406 und ein 206.
Gruß Jens
Am 8.5.2019 um 17:05 schrieb jens-thomas:
Ist das durch das Abklemmen der Batterie (Frontreparatur) oder durch eine Fehlbedienung passiert?
Wenn die "richtige" Diagbox beim :)"online" ist, werden dann Funktionen und Steuergeräte die nicht möglich bzw. nicht vorhanden sind ausgeblendet?
Ronald
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Fehlbedienung
Das war esB). Die Diagbox kann auch Codierungen in die BSI oder andere Steuergeräte schreiben, die zu Nebenwirkungen führen. Da wird nix geprüft.
 Gruß Jens
