Hallo.
Bei unserem C4 Grand Picasso Bj. 2010 geht nur die dritte Bremsleuchte (oben in der Heckklappe). Die beiden äußeren leuchten beide nicht. Ein Glühbirnentausch hat nichts gebracht. In der Bedienungsanleitung finde ich leider die entsprechende Sicherung nicht. Kann es an der Sicherung liegen oder müßte dann die dritte Bremsleuchte auch nichts anzeigen?
Bin leider ziemlich ratlos....
Hallo, Eine Sicherung gibt es nicht !  Ich würde nochmal alle Glühlampen,(richtige Watt und Volt Angaben) den Stecker und Platine, Stromversorgung kontrollieren . Ohne ORGA-Nr. oder VIN ist es schwierig aus der Ferne eine Diagnose zu stellen. Es gibt schon Unterschiede zwischen den C4 Picasso I und den C4 Grand Picasso I .
Also auf dem Aufkleber der Vordertür stehen die folgenden Nummern:12085FV
20520
Hoffe das hilft. Die getauschten Glühbirnen kamen direkt aus der neuen Verpackung. Die sollten also in Ordnung sein.
Hallo, also wenn es sich um ein C4 Grand Picasso handelt (7-Sitzer) dann hat jedes Bremslicht seine eigene Stromversorgung ! Die Lampen fürs Bremslicht müssten die unteren auf der Platine sein ? Es gibt manchmal Störungen durch verkehrte Lampen (z.B. ein Faden /zwei Faden verwechselt oder es werden 24Volt Lampen genommen) . Kommt denn hinten am  Stecker Strom an,(12Volt und Masse ) ? Es gibt keine Sicherungen für die drei Kabel zu den Bremslichtern!
Tim Schröder
Korrodierte Lampenträger- und Fassungen sind eine französische Spezialität.
