Bei dem 96er (EZ 1/96, ORGA muss ich mal checken) XM Ketten-V6 eines Bekannten von mir fällt das Tachometer überwiegend aus und geht nur sporadisch. Das wär ja mit dem einfachen Löt-Job, den ich bei meinem XM gemacht habe, behebbar.
Aber – er berichtet, dass, wenn die Geschwindigkeitsanzeige mal geht, beide Kilometerzähler trotzdem nicht laufen.
Das ist für mich schwer vorstellbar. Ich würde das gerne mal mit eigenen Augen sehen; er berichtet manchmal nicht so richtig richtig, da er technisch absolut unversiert ist. Vielleicht läuft auch nur der Tageskilometerzähler nicht, weil er nicht richtig eingerastet ist (hatte ich auch mal bei einem das Problem), aber wer weiß …
Also … ist das bei Euch schon mal vorgekommen, dass der Kilometerzähler nicht läuft, die Tachonadel aber anzeigt?
Ich würde jetzt ungerne die Steckerpinne neu löten, um hinter festzustellen, dass der Kilometerzähler dann trotzdem nicht läuft – was tun? Besser gegen ein anders komplettes Kombiinstrument tauschen?
Bearbeitet von holger s
ich hatte gestern bei einem Xantia den umgekehrten Fall. Kilometerzähler prima, Tacho zeigte Unsinn an.
