Fehler P1471 treibt mich in den Wahnsinn
Servus zusammen,
ich habe den Fehler P 1471 im Fehlerspeicher meines C5 2.0 HDI aus 2009 und bekomme den einfach nicht gelöscht.
Das komische ist, dass das AGR Ventil korrekt arbeitet und trotzdem kommt der Fehler nach dem Löschen sofort wieder!?!
Hat jemand eine Idee?
Hallo, Der Fehler P1471 zeigt ein Problem mit der AGR-Drosselklappe, bzw. mit dem AGR-Drosselklappen Magnet-Ventil an . Das hat nichts direkt mit dem AGR-Ventil zu tun. Da die Drosselklappe mit Unterdruck vom M-Ventil angesteuert wird, vermute ich das es ein Problem mit dem M-Ventil oder der Stromzufuhr gibt . Das Ventil sitzt über dem Klimakompressor/ Generator ??? , mal den Stecker lösen und das Kabel direkt dahinter kontrollieren (auf einer Länge von 200mm die Ummantelung entfernen) .
Aha, super...vielen Dank für den Hinweis!!!
So, das Teil gefunden und die Kabel sind lose. Aber wie bekomme ich den Stecker ab, der scheint eingeklipst zu sein?
Mach mal nen Bild davon.
 Gruß Jens
