ehem. accm wonebel
Hallo zusammen.
Habe ein Problem mit der Lüftung meines Y4 V6 Bj.97 mit Klimaautom.
Im Eco-Betrieb beschlagen die Scheiben,sobald es anfängt zu regnen.
Wenn es aufhört zu regnen,werden Sie sofort frei,ebenso wenn Die Klima läuft,oder die Heizung auf 30 Grad steht.
Der Innenraum ist absolut trocken,auch der rechte Fußraum.
Kann mir jemand weiterhelfen?
die Reinigung der Scheiben innen (Kondensationskeime) wäre wahrscheinlich hilfreich.
Das Gebläse läuft, oder?
Hallo Wonebel,
taucht das Phänomen immer auf oder vielleicht nur nachdem mal die Klimaanlage gelaufen ist? Evtl. ist es ja auch das Wasser auf dem Verdampfer das sich da bemerkbar macht. Dagegen hilft nur die Klimaanlage lange genug vor dem Fahrtende abzuschalten damit der Verdampfer abtrocknet.
Zweite Möglichkeit wäre evtl. ein verdreckter Pollenfilter (falls ein Wagen sowas hat) der den Luftstrom einfach soweit bremst, dass bei normaler Lüftung einfach kaum noch Luft gefördert wird.
Gruss
Norbert
ehem. accm wonebel
Danke,für die Tips,aber ich hab das Problem glaube ich bereits gelöst.
Unter der Abdeckung,zwischen Motorhaube und Frontscheibe,war ein regelrechtes Feuchtbiotop ,aus altem Laub und sonstigen biologischen Rückständen,entstanden.
Das Regenwasser konnte nur noch durchsickern.
Ich denke,der Vorbesitzer hatte das Fahrzeug oft unter Bäumen stehen.
meinst du die plastikabdeckung genau unter der scheibe?! da wo das wasser ablaufen sollte?!
ich habe das selbe problem nachdem mir eine neue frontscheibe eingebaut wurde. immer wenn es draußen sehr kalt oder nass ist, und ich die lüftung auf "voll warm" drehe, fangen die scheiben an zu beschlagen...und die luft aus der heizung riecht auch irgendwie "mufflig"....
was könnte das sein?!
...das ist dann eher der Heizungskühler...
Carsten
und was könnte das da sein?! ich hatte nach dem 1. kleben der scheibe einen heftigen wassereinbruch aufgrund von undichtheiten der scheibe...
normalerweise müsste ja langsam, sofern wasser eingedrungen ist, das wasser verdunstet sein...
reingeregnet hat es:
in frontscheibe höhe dachhimmel in heftigster form...ist allerdings nun alles trocken
als ich die defekte scheibe noch hatte, evtl. am wischermotor, die scheibe hatte einen gut 40cm langen riss, bis unter den gummi, könnte sein das da auch wasser durchgedrungen ist...wo könnte das dann hingesickert sein? innere spritzwand? also richtung innenraum?
habt ihr vorschläge?
gruß falk
ehem. accm wonebel
Hallo Killer.
Dein Problem klingt wirklich eher nach Wärmetauscher.
Bei der Feuchtigkeit durch Regenwasser bringt man durch vermehrtes Heizen
die Scheiben wieder frei.
Bei defektem Heizkühler ist es, wie bei Dir ,umgekehrt.
Prüfe doch mal ,ob dein Beifahrerfußraum nicht schon voll Kühlwasser ist.
Bei den dicken Matten merkt man das erst sehr spät.
Außerdem,ja die Abdeckung meine ich.
Unter Dieser ist dann noch die Abdeckung des Lüftermotors (darf auf keinen Fall beschädigt sein).
Die Reinigung dieses Bereiches ist bestimmt nicht verkehrt.
Achtung:die Eckteile der großen Abdeckung oben lösen,dann nach unten schieben,sonst brechen die Befestigungsnasen.
