Hallo Forum,
...aber nicht die Reifen, sondern die Bremsen :-;
mal mehr mal weniger, dann ist wieder mal garnichts. Beladen ist es häufiger.
Hab mal was gelesen hier von Handbremsseil, was ich eher ausschließe, es kommt von vorn und hinten.
Xantia 1, Bj. 96.
Jemand mit ähnlichen erfahrungen?
Hallo, das dürfte wohl eher nicht sein. Du solltest nachsehen, ob die
Bremsklötze frei sind und nicht festsitzen. Durch das Drehmoment bei
Kurvenfahrt (Radlager O.K ?) gibt´s nen anderen Winkel und wenn die
Kolben festsitzen bremst es halt. Beim Xantia sind auch Bleche an den
Bremssätteln bzw. auf / hinter den Bremsbelägen, die das Quitschen
unterdrücken sollen. Ich würde alle Bremsen auf Gangbarkeit prüfen
und beim nächsten Belagwechsel mit Kupferpaste arbeiten - aber nicht
auf den eigentlichen Bremsflächen (Belag / Scheibe) !
Lupus2
22.5.04
erst einmal schließe ich mich Lupus2 an.
Da gibt es aber noch etwas, wo ich auch länger nach gesucht habe.
An deb Bremsscheiben bildet sich an der äussersten Kante nach einer gewissen Zeit ein Grat. Der fällt nicht weiter auf, aber wenn man die Bremsklötze wechselt, können die daran schleifen. Das hatte ich bei meinen beiden Xantias, bei meinem jetzigen XM und auch beim BX meiner Frau.
Einmal vorsichtig mit der Flex den Grat entfernen, und ruhe ist.
Ich habe auch schon mal gehört das einige Werkstatten beim Austausch eine kleine Kante in die Bremsklötze schleifen.
Arne
Darius Sobkowiak
das die Bremsättel an der aufnahme der Schwingarme aufrosten ist nichts neues und sollte mindestens ein mal im jahr kontrolliert werden.Das Blöde ist eben das sich der Alu Bremssattel mit dem Arm nicht verträgt,die ganze sache Aufrostet und der sattel dann bei Kurvenfahrten an der Scheibe schleift.Sonst gibt es eigentlich keine Probleme an den Xantia Bremsen bis auf das die Hebel an den Bremssätteln oxidieren und die Feder Bricht und dann die Handbremse schleift.
D.S.
Danke für die postings,
war sehr beschäftigt die letzten Tage, werd mich aber am Wochenende an die Sache machen.
Hans
