Hallo, ich habe einen Xantia  Bj99 X2, der nach dem Hochfahren erst undicht war. Dann nach 2 Stunden war er wieder dicht. Eine Woche später das gleiche Spiel, dann 4 Wochen ruhe und jetzt ist er ziemlich undicht, läuft das Öl komplett raus, wenn ich den laufen lasse. Der Wagen steht in meiner Garage, gottseidank ist der Hof nur geschottert! Das Fahrzeug ist fahrbereit, wenn ich genügend Öl auffülle. Zwischendurch war ich bei einer Citro Werkstatt, die aber die Reparatur abgelehnt hat, weil angeblich keine Schläuch und Leitungen mehr zu bekommen sind, weil die Leitungen angerostet sind. Die Undichtigkeit ist unter dem Ölfass, wo die Schläuche und Leitungen zusammenlaufen (Antisinkventil?)  Weil vorne hält er nicht die Höhe beim Abstellen. Wer oder Wo kann ich mir im Raum Ruhrgebiet helfen lassen? Das Fahrzeug läuft sonst problemlos, ist in gutem Zustand, keine Durchrostungen (Heuliaz ok). Bin dankbar für Hinweise auf Rep. Möglichkeiten, neue Teile (Schläuche, Leitungen, Dichtungen, Rep. Sätze) kann ich über einen Kumpel besorgen, der hat Verbindungen in die Türkei zu dortigen Herstellern.
Bearbeitet von Manni54
Ergänzung
Jens Behn in Melle? Ist jetzt zwar nicht ganz nah, soll aber sehr kompetent sein.
 Gruß Jens
ruf mal Bernd Heimann, Am Büchsenschütz 20 in 45527 Hattingen an, der repariert noch Xantia.
Kirchhoff in Wuppertal. Aber nur, wenn es nicht eilig ist, die Werkstatt Ist chronisch überlastet.
"Unter dem Ölfass" ist vage, da sind vor allem zahlreiche Leitungen des Bremssystems. Aber auch das Rücklaufbündel läuft in der Gegend und viele andere Leitungen, u.A. zu den Federzylindern hinten.
Bearbeitet von AndreasRS
Wo genau im Ruhrgebiet steht denn der Xantia? Zunächst müsste man mal feststellen, wo genau die Undichtigkeit ist. "Unter dem Ölfass" ist in der Tat sehr vage. Schreib einfach mal wo das Fahrzeug steht und ddann kann man mal genauer hinsehen und eine konkrete Empfehlung geben.
Man kann eigentlich jede Leitung reparieren bzw. nachbauen und es gibt auch Leute in der Nähe, die das können. Man muss nur wissen, worum es geht.
Günni?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 5 Stunden schrieb Nightmare:
Günni?
Eventuell..... ;-)
die undichtigkeit kommt von der rücklaufleitung .die unter dem fass läuft.ursache ist hoher drück in der rücklaufleitung von ei en federbein.deshalb senkt er sich ab...........federbein erneuern.
Hallo Forumsfreunde, ich bin freudig überrascht über Eure Reaktionen! Werde Montag mal telefonieren. Jedenfalls ist der Frust ob der Aussagen angeblicher Spezialisten bei Citroen, keine Teile, lohnt sich nicht, dauert 15 Stunden usw usw. jetzt schwer gesunken, bin wieder optimistisch!:)
Tja Manni,
so sind wir,
nur wieder mal ein Problem mit dem, der hier eine Frage stellt und nicht in sein Profil schreibt,
das kostet dir Zeit und Geld,
WO BIST ZU DENN ZUHAUSE ? HILFE KÖNNTE SCHON LÄNGST UNTERWEGS SEIN !
Was ist denn das genau für ein Auto? Welcher Motor? Hydractiv oder nicht? Woher kommst du?
Tja, 90PS  X2 Bj.99 hört sich nach einen 1,8i an, wenn es denn ein Benziner ist...
vor 48 Minuten schrieb PuckX2:
Ich lese nur
Xantia  Bj99 X2
, falls ich nichts übersehen habe. Könnte also einer mit Hydractive oder ohne sein, 3-Liter oder 1,8i, Activa oder nicht, Diesel oder Benzin. Alles offen, eine Fehleranalyse ist so unmöglich.
Bearbeitet von TorstenX1
Gast munich_carlo
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich lese nur
Im Profil hat Manni (geboren 1954?) alles Wichtige versteckt:
  • Geschlecht
    männlich
  • Fahrzeug(e)
    Xantia Limo X2 Bj 1999, 90 PS
Aufgrund der 90PS im Profil schließe Ich mal den 3L - V6,2L Benziner und "Activa" aus.Könnte allerdings noch ein Diesel sein.Ob es Hydractive auch bei einer 90Ps Maschine gab,weiß Ich nicht.So oder so.... Mehr Infos über das Fahrzeug sind wohl angebracht.
vor 17 Minuten schrieb PuckX2:
Gab es, und gibt es sogar immer noch ;)
