Gast munich_carlo
Klemme am besten ein Brett zwischen Fahrersitz und Bremspedal, es muss nämlich Bremsdruck vorhanden sein beim Entlüften. Nach dem Entlüften nochmal den korrekten Füllstand im LHM-Behälter überprüfen.
- und hat ein ambitionierter Grobschlosser die Entlüftungsventile so stark angezogen, dass beim Lösen der Abriss droht, dann bewirken Prellschläge auf das Ventil bei gleichzeitig wirkendem Lösemoment bisweilen Wunder.
Gruß Gerd
logicalfusion
So mein Alter läuft wieder :) einen recht lieben dank an alle für die zahlreiche Hilfe , werde wohl in den nächsten Tagen sehen ob ich sauber gearbeitet habe und alle Leitungen wieder richtig dicht sind , leider musste ich feststelle das ich diesen Eisen schelle  vergessen habe zu montieren ,die um den Doseur hinten herum geht :huh: ,,,
Bearbeitet von logicalfusion
Am 1.6.2019 um 14:37 schrieb Ebby Zutt:
Hallo, das mit deutscher Schreibweise & Gramatik ist aber auch schwierig! Und Hier sollte das kein Problem sein!!
Ich konnte nicht widerstehen … in einer Zeile fünf Rechtschreib- und Satzfehler. Und das ganze dann auch noch rechtfertigen.
In welcher Sprache ist Schreibweise und Grammatik denn nicht schwierig?
Sprache ist – auch in geschriebener Form – Kulturträger. Das sollte man nicht aus Bequemlichkeit hinwegfegen.
Beim amerikanischen Deutsch-Franzosen logicalfusion muss man aber schon nachsichtig sein, da der Schreibstil ansich einwandfrei und sehr verständlich ist. Und mit so vielen Sprachen und Kulturen muss man erst mal klarkommen.
Wenn jemand aber »Schreibweise & Gramatik« schreibt, frage ich mich, woher das »&« kommt? Das gibt es im deutschen Sprachraum ausschließlich in Firmennamen wie Schulz & Sühne; nicht aber in Fällen, wo das klassische »und« als ausgeschriebenes Wort zur Anwendung kommt. Pfeffer & Salz gibt es nicht auf dem Mittagstisch …
Wenn man beruflich mit Schrift, Sprache und Ausdruck zu tun hat, hat man es sehr schwer. Für alle anderen sage ich nur »Schraubenzieher«.
Bearbeitet von holger s
vor 6 Minuten schrieb holger s:
Hallo Holger, guck mal im Profil des Erstellers: lebt in Frankreich!
Dafür schreibt er doch prima!
Ich hatte lange Jahre mit Menschen zu tun, hier zu Hause, Schulabschluss vorhanden, die kriegen nicht mal ne whatsdepp Sprachnachricht geradeaus hin.
Ein Meisterkollege ( mit Abitur) schreibt z. B. Immer „Rehgibs“ auf die Rechnungen, eine bekannte Sozialpädagogin muss regelmässig die Entwicklungsberichte vorlegen, bevor die ans Amt weitergegeben werden.
Ich bin durchaus deiner Meinung: die Muttersprache solle man unfallfrei hinbekommen.
Deshalb Grüße ich auch ( fast immer) ein- & Ausgangs meiner Äußerungen. Ich bin auch der Ansicht gegen Legastenie helfe frühzeitiges Üben. Da bin ich allerdings sehr einsam.
Also denke ich logicalfusion macht sich’s da nicht „bequem“.
Gruß Ebby
Lieber Ebby,
er schrieb sogar in einem der Postings, dass er in Frankreich lebt. Habe ich gelesen.
Aber Du hast mein Posting wohl nur überflogen. Nichts für ungut.
Frohe Pfingsten & so …
Liebe Grüße
Holger
