Servus mal wieder und natürlich mit Problemen über Probleme.
Letzte Massnahme vor der HU sind die Koppelstangen.
Guter Dinge habe ich hinten auf der Fahrerseite angefangen, vorher schön mit Rostlöser alles bearbeitet... Oben ging die Mutter ohne Gegenhalten raus und unten bewegt sich nichts.
Jetzt meine Frage.. Muss oben erst alles komplett gelöst und ausgehangen werden und deswegen hat sich die Mutter nicht bewegt?
Tim Schröder
Ein Citroen?
vor 18 Minuten schrieb Tim Schröder:
Ein Citroen?
Ronald
vor 28 Minuten schrieb Tim Schröder:
Ein Citroen?
Opel Manta.
Manta?:unsure:
A, B oder CC?:blink:
… also ich bin da ganz bei Tim:o. Wer hebt schon ne fast zwei Wochen alte Zeitung auf??!! :D
Tim Schröder
vor 2 Stunden schrieb waechter77:
Opel Manta.
Damit kenne ich mich nicht aus.
Wenn's ein C5 III ist, muss erst der untere Arm gelöst und ausgehangen werden, sonst bekommt man den oberen Bolzen nicht aus dem Achsschenkelhalter, weil der untere Arm gegen die Lenkung stößt.
Besten Dank...
vor 7 Stunden schrieb Dieseltourer:
... das aber nur bei C5 bei denen die Lenkung hinten ist :D
Bearbeitet von jozzo_
Da er nichts von hinten geschrieben hat, gehe ich von der Vorderachse aus ...
vor 18 Stunden schrieb waechter77:
vor 8 Stunden schrieb Dieseltourer:
Hatte ich geschrieben aber der Tipp ist trotzdem hilfreich.
Allerdings bin ich das Gefummel mit den alten Muttern leid und nehme die Flex.
