Hydraulikpumpe gestorben? C6 HDI 2,7
Heute ca. 30 Km gefahren, eingekauft und nach 2 Std. weitergefahren. Dass der Bock sich nach einschalten der Zündung nicht gehoben hat ist mir nicht aufgefallen, auf einem Stück mieser Straße allerdings hat es dann gehoppelt und dann stand im Tacho Service, im Monitor Federung defekt sowie maximale Geschwindigkeit 90 Kmh. So bin ich dann heimwärts geschlichen und jetzt steht  (oder liegt ) der Patient in der Garage. Ist eine neue Pumpe fällig oder kann da evtl. eine billigere Ursache infrage kommen?  Wie gehe ich bei der Ursachenforschung vor? Besten Dank für jeden heißen Tip.
Gruß Otto
… Sicherung der E-pumpe?? Im Sicherungskasten Motorraum, gaaaanz unten.
Vermutlich der alte Hut: Pumpe vom Abrieb der E-Motor-Kohlen verdreckt/kurzschlüssig. Sollte durch Zerlegen und Reinigen wieder hinzubekommen sein. Ich habe das zwar noch nie gemacht, aber schon mehrmals davon hier gelesen.
Hallo, das ist ein bekanntes Problem ,wenn die Hydraulikpumpe keinen Ton von sich gibt : Maxi-Sicherung im Sicherungskasten vorne links kontrollieren, bei defekt der Sicherung ist dann wohl ein neuer/gebrauchter Hydraulikblock fällig, oder reparieren ??? .
Hallo Otto
Bei meiner Pumpe war ein Gummiteil in der Größe ca 40x40mm ca 5mm dick der Übeltäter.
Das ist auf der Achse zwischen Pumpenmotor und eigentlicher Pumpe offensichtlich als Anlaufhilfe eingesetzt.
Der kleine Ersatzteil ist nicht aufzutreiben. Ich ärgere mich heute noch über den Pumpenpreis den ich bezahlen mußte.
Oft ist es auch nur Dreck im Motorgehäuse. Schließe Dich mit "dem Bachmayer" kurz, der hat in dem Fall was Hilfreiches zu sagen.
Das alles nur wenn Pumpe zwar läuft aber nicht pumpt.
Gruß Mr.Haro
Bearbeitet von Mr.Haro
Ergänzung
Morgen werde ich zunächst mal nach der Sicherung sehen, wenn die kaputt ist muss ja wohl der Motor zuviel Strom gezogen haben. Danach sehen wir weiter, erstmal danke für die Anregungen. Der Preis für eine neue Pumpe liegt im vierstelligen Bereich, ich hätte nichts dagegen, wenn der Kelch an mir vorbei ginge. :)
Gruß Otto
vor 16 Stunden schrieb Silvercork:
Was heißt gaaaanz unten? Wär nicht schlecht, wenn mir jemand den Einbauort dieser Sicherung etwas genauer beschreiben könnte. :angry:
Gruß Otto
in diesem sogenannten "Sicherungskasten" im Motorraum sind ja nicht nur Sicherungen, sondern auch andere elektrische Bauteile zu finden.
Von oben sieht man lösbare Steckanschlüsse und einige Sicherungen.
Dieses Teil hat aber auch eine "Unterseite" - dort sind dann die "Maxi-Sicherungen" verbaut.
Dazu muss das Ding nach Lösung der Anschlüsse herausgenommen und umgedreht werden.
Wenn Du das ein bisschen geübt  - sprich es öfteren praktiziert hast - geht das ruck-zuck.
Unabhängig von einem möglichen Sicherung Defekt - der hat ja üblicherweise einen elektrischen Grund - wirst Du wohl um eine Säuberungsaktion des Antriebsmotors der Hydraulikpumpe nicht herumkommen - alternativ teil oder komplett Tausch des Hydraulikblocks.
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von cit-rotti
Hallo Wolfgang, das ist doch mal eine Beschreibung. Werde mir die Sache mal anschauen, vielleicht traue ich mich dran. Danke für die Mitteilung.
Gruß Otto
Klemm denn vorher den Akku ab. :cool:
Gruß Jens
vor 12 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Das finde ich aber doch leicht übertrieben, wie soll man bei dem ganzen Plastikgedöns denn einen Kurzschluss produzieren? Ich habe jetzt diesen Sicherungshalter so weit nach oben gezogen, dass ich an die Maxi-Sicherungen komme, aber zwischen 20 A und 80 A habe ich freie Auswahl und es wäre hilfreich und wunderbar, könnte jemand die richtige Sicherung benennen. Denn da diese Art Sicherung offenbar nicht nur gesteckt, sondern speziell befestigt ist, müsste ich eine nach der anderen rausziehen und daher wäre es nicht schlecht, wenn ich mich gleich nur mit der richtigen beschäftigen müsste.
Gruß Otto
Soweit ich weiß 40 Amper.
C5gaser
vor 3 Minuten schrieb C5gaser:
C5gaser
Ok und danke, dann ziehe ich die mal raus. Diese Sicherungen sind durch 2 dünne Metallstreifen gesichert, muss man die verbiegen und kann dann die Sicherung rausziehen?
Gruß Otto
Tut mir Leid das weiß ich nicht. Die Stärke hatte ich im Forum mal gelesen.
Evtl. mal den @Bachmeyer  anrufen der kann helfen.
Eine gebrauchte Pumpeneinheit habe ich hier gefunden falls die Pumpe hin ist.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-c6-hydraulikpumpe-hydraulikblock-federung/934048786-223-1905
Oder Bart Ebben anmorsen, glaube die geben sogar Garantie bei einem ähnlichen Preis.
C5gaser
40 A ist richtig.
Guck dir auch die beiden Kontakte an wo die Sicherung steckte. Da kokelt/schmort es zuerst.
Bearbeitet von Silvercork
vor 1 Minute schrieb C5gaser:
Ja, klar @ACCM Helmut Bachmayer .
Hallo Otto,
bist Du denn jetzt weiter gekommen mit der Analyse?
C5gaser
Wegen Feierlichkeiten anlässlich des Geburtstages meiner Frau liegt der Patient derzeit in Warteposition. Erste Ergebnisse gibt es also erst in der nächsten Woche.
Gruß Otto
Das Wetter lädt nicht zu irgendwelchen Aktivitäten im Freien ein, also habe ich heute an Madame werkeln können. Wichtigstes Ergebnis : der Patient hat sich nach Austausch einer Sicherung wieder erhoben. Momentan habe ich keine Lust den Motor abzubauen, also fahre ich einfach so weiter. Natürlich nehme ich nicht an, dass jetzt alles i. O. ist, aber vielleicht hält er durch bis es wärmer ist.
Gruß Otto
Hallo Otto,
beim Praktiker galt u.a. der Grundsatz "geht nicht gibt es nicht" - und dann ging er pleite....
Aber erst mal Glückwunsch zur gelungenen Aktivität im "Untergrund".
Gruß Wolfgang
Kurzer Zwischenbericht: es ist wärmer geworden, also habe ich das Auto teilweise zerlegt, um an die Pumpe zu kommen. Noch verbauter kann ein Auto nicht sein, der Zugang ist nur nach Demontage des rechten Scheinwerfers möglich. Ergebnis: Motor zerlegt, eine undefinierbare schwarze Pampe entfernt, mit Bremsenreiniger alles schön sauber gemacht, alles ohne größere Verletzungen wieder zusammen - und eingebaut. Batterie angeklemmt und in Ruhe Kaffee getrunken. Danach ins Auto gesetzt, Zündung an und Lexia angeschlossen, keine abgespeicherten Fehler. Motor gestartet, Auto in Normalposition abgesenkt, Knopf für Heben gedrückt, Anzeige im Display höchste Position 10 Kmh, Auto nach wie vor in Normalposition, Pumpe läuft nicht.
Resümee : ca. 8 Std. Arbeit für die Katz, wird wohl auf eine neue Pumpe hinauslaufen.
Gruß Otto
vor 8 Stunden schrieb ottomitc6:
Gruß Otto
Klingt jetzt etwas blöd ....aber hast die Pumpe auch angesteckt?
Hast nochmal nach der Sicherung geschaut?
Ich  habe noch keine Nachforschungen angestellt, ich war gestern Abend ziemlich angefressen. Und ja, selbstverständlich sind die Stecker wieder da, wo sie hingehören.
Gruß Otto
Kann auch schon mal ne Zeit dauern.
Mein C5 hatte in letzter Zeit den Zitter im Lenkrad und eine verhärtete Federung, klang auch seltsam beim Lenken.
Ursache war LDS-Verlust durch einen abgerissenen Schlauch der Rücklaufleitung am linken Federbein vorne.
2,5 Liter LDS nachgefüllt und Motor an.
Auto war in Tiefststellung und es hat geschlagene 30 Minuten gedauert, bis die Pumpe den Karren wieder hoch bekommen hat.
War wohl Luft im System.
Die 40A-Sicherung ist aber bei dir (inkl. Steckkontakte im Block) noch in Ordnung, oder?
vor 4 Minuten schrieb Mr.Yellow:
Ich weiß es noch nicht, sollte ich den Fehler ermitteln können schreibe ich es hier.
Gruß Otto
