Allen einen schönen Guten Morgen :-)
seit gestern Abend neben dem Fussballkrimi habe ich Lexia am laufen und eine Verbindung zum Fahrzeug _ Fehlermeldung "Getriebesteuergerät" Das kann natürlich auch sein weil ich alles abgesteckt hatte usw. Nun habe ich die Fehler gelöscht und will heute die Getriebeinitialisierung machen.
Meine Bitte hier an Euch ! wer kann mir die Schritte dazu schreiben - was ist zu beachten - ist ein zweites Fahrzeug als "Stromspender" dringend erforderlich?
Wenn jemand ein Steuergerät hat Sensodrive BJ 2004 1,6 l bitte anbieten.
ich hoffe nun bald eine Lösung zu finden und schreibe diese dann auch zum Dank hier nieder. Nur zusammen mit eurer Hilfe ist das möglich :-))
Beste Grüsse Sebastian
Bearbeitet von Ronald
Eigentlich war das ziemlich selbsterklärend und schon mehrfach beschrieben in einigen Threads, die ich damals wegen unseres Problems auch zum Thema las.
Der Anschluß eines zweiten Fahrzeugs wird ebenfalls von der Lexia gefordert bzw. vorgeschlagen, die macht das Schritt für Schritt mit Dir.
Du könntest natürlich ohne zweites Fahrzeug oder starker Stromquelle probieren, aber die werden das schon nicht ohne Grund selbst in der Lexia fordern.
Einfach intuitiv suchen, das funktionierte meiner Erinnerung nach halbwegs gut. Viel Erfolg!
......mal von den Erfahrungen anderer profitieren.....
Zweite Batterie anklemmen funzt nicht, dickes Ladegerät funzt auch nicht !!
Überbrückendes Fahrzeug vorher checken, ob er ca 14V im Standgas hält.
Ist es ein älteres Fahrzeug kann es im Standgas niedrieger sein, das wäre schlecht.
