Hallo "Leidensgenossen",
fahre seit nicht ganz einem Jahr meinen Traum.
 Das heißt die Hälfte dieser Zeit stand mein Traum in der Werkstatt. Nachdem ich nun schon diverse Standardmängel (Wasserrohr, Thermostatgehäuse, Hydraulikleitung zum Lenkgetriebe, Radlager, Traggelenk, Parksensor) habe beseitigen lassen,
 hat sich jetzt das Kombiinstrument mit einer Rauchwolke verabschiedet.
Überlege gerade das Teil bei Rickem reparieren zu lassen. Hat jemand einen Plan, wie man  Kombiinstrument ausbauen kann?
Kannst Du uns mitteilen was Dein Traum ist? Ein C6, C5 oder Lambo, Ferrari, 2 CV ?
Ich meine nur das Du dann gezielte Antworten bekommen kannst.
Wie z.B. die
C5gaser
Bearbeitet von C5gaser
Steht oben, ganz klein. Es handelt sich um einen C6.
 Gruß Jens
Es handelt sich um einen C6 HDI 205.
Danke für deinen Hinweis.
vor einer Stunde schrieb N.E.:
Faytec.de ist viel preiswerter (119,- €) und ultra-schnell.
Man muss die Dekor-Leiste am Bildschirm vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher heraus hebeln, dann die Torx-Schrauben entfernen, die Blende leicht zusammendrücken und nach vorne herausziehen. Noch eine Torx-Schraube lösen und das Kombi-Instrument so weit herausziehen, dass Du den dicken Stecker lösen kannst. Das "schwierigste" ist die Blende...
vor 30 Minuten schrieb jens-thomas:
 Gruß Jens
Mit Brille wäre mir das nicht passiert ;-(
C5gaser
Vielen Dank fraunie, ich werde berichten, wie es ausgegangen ist.
vor einer Stunde schrieb jens-thomas:
Diese sogenannten "Tags" verbessern die Suche im Forum ungemein. Die Einschränkung auf Begriffe größer 3 Zeichen wird damit wohl umgangen. Ich habe "Tags" bislang nicht verwendet, werde es aber demnächst.
Ronald
Hallo, nun noch kurz ein Bericht wie es ausgegangen ist.
Der Ausbau des Kombiinstruments ging tatsächlich relativ einfach. Ich habe das Teil zu Faytec geschickt 4 Tage später kam das Kombiinstrument zusammen mit der Rechnung (119,00 €)
10 Minuten Einbauzeit. Funktioniert einwandfrei.
ACCM Helmut Bachmayer
super, Vielen Dank für die Rückmeldung. Gruß der Bachmayer
