XM V6 Break angeguckt - viel Rost - ABER
4 minutes ago, XMbremi said:
… Getriebe überholen, Leitungen hinten neu, Motor dichten, Standheizung in Gang bringen, Navi funktionstüchtig machen.
Oh, na die Freuden solltest du dir nicht nehmen lassen. So sehr ich auch auf das beesche Leder scharf wäre. :P Mit dem Thema Webasto auslesen bin ich leider auch noch auf keinen grünen Zweig gekommen, bringe keine Kommunikation zustande. :(
Ich kann ja mal meinen Schweißer fragen, ob ihm demnächst langweilig sein sollte - er arbeitet aber momentan noch an einem wirklich schnieken 190er für seine Mama als Geburtstagsgeschenk.
Michael
Am 4.10.2019 um 19:59 schrieb Manson:
Du wirst niemanden finden der das schweißt und wenn doch, dann dürfte das so Teuer sein das man lieber 2 andere Kaufen könnte.
Vergiss die Karre! Und das sage ich nicht weil ich auf die Teile spekuliere sondern weil man gelegentlich auch ein bisschen realistisch sein muss.
ich habe noch ein/zwei Adressen. Aber die sind so gut, die haben meist auch erst in einigen Monaten Zeit...
Ist so eine alte Webasto denn mit schon mit Auslesen zu behandeln? Ich dachte eher, das geht noch rein elektrisch/mechanisch zu.
Nein, Detlef, der ist wieder hinzukriegen. Und es darf ruhig etwas mehr kosten. Es ist einfach ein schönes, seltenes Projekt.
Ich weiß nicht, welche Standheizung verbaut ist. In meinen XMs ist überall die Thermo Top C drin, die hat eine Diagnoseleitung (gelbe Litze). Auslesen per Software möglich: https://www.youtube.com/watch?v=kgacQ5UsSvg
Aber wie gesagt, ich hab mich dazu bis jetzt zu blöd dafür angestellt. Wers kann, und mir da auf die Sprünge helfen kann: Ich bitte darum.
Wenn sie nur nicht losläuft, Störentriegelung versuchen:
20A-Sicherung ziehen, nach 3s wieder einstecken, Heizgerät einschalten (Fernbedienung oder an der Uhr), nach 3s wieder 20A Sicherung ziehen, nach 3s wieder einstecken. Heizgerät sollte nun loslaufen.
https://www.butlertechnik.com/downloads/Webasto_Heater_Thermo_Top_C_Workshop_Manual_(2).pdf
Gruß.
PS: Im Xantia war ja eine andere Heizung drin (Eberspächer?) oder? Sonst könnte man die Diagnoseleitung der Heizung an den Diagnosestecker auflegen und per Lexia auslesen. :cool:
Bearbeitet von schwinge
Neues aus Büddenwarder
Heute habe ich meine (Ent-)Kernkompetenz spielen lassen und einiges für die Schwellerarbeiten vorbereitet.
Als ich diesen Haufen an Kabeln sah, kamen mir doch Zweifel, ob das wieder in Gang zu bringen ist. Einiges hing gelangweilt in der Gegend rum und wartete auf Beschäftigung. Die hatte ich erst mal mit dem Teppich und den Matten. Bremsventil suppt nach innen. Das kommt also auch dran. Die vordersten Gummimatte müssen ersetzt werden - beide sind bröselig, eine LHM-getränkt. Der beeehhhsche Teppich hat nur an der Rückseite etwas abbekommen und ist nicht durchtränkt. Dafür ist er ordentlich dreckig. Aber das kriege ich wieder hin.
Und bei Gelegenheit brauche ich wohl einen versierten Radio-, und Fernsehtechniker, der mir Telefon und Navi in Gang bringt. Wer sich berufen fühlt, melde sich gerne :)
Am rechten Schweller kann man schön nach draußen gucken. Und links hat die Werkstatt mangels intakter Wagenheberaufnahme einfach ein Stück weiter innen angesetzt und das Bodenblech hochgedrückt. Hinten ist an der Stoßstangenaufnahme auch Rost, aber nicht substantiell.
Sobald Bernd eine Bestandsaufnahme gemacht hat, geht parallel die Teilesuche los. Einen anderen (Automatik-) Motor mit deutlich unter 200tkm hätte ich gern.
Das Getriebeöl machte mit seinem bernsteinfarbenem Öl einen sehr guten Eindruck. Aber das kriegt trotzdem eine Überholung.
Morgen noch den Himmel ausbauen, die Kabel am Innenschweller abklipsen und die Kotflügel und Stoßstange abbauen.
Bearbeitet von XMbremi
Martin, wenn du was brauchen solltest: Navi und Telefon hätt ich auch noch einmal hier. Ich weiß nicht so recht, was ich damit anfangen will. Funktion allerdings unbekannt.
Die Sache mit dem Kabelsalat kommt mir irgendwie bekannt vor...
:D
Wow, ich beschwere mich NIE wieder über Kabelsalat mit LHM-Dressing ;)
Micha, schmeiß von Telefon und Navi erst mal nix weg. Vielleicht brauche ich was davon.
berndjetztmitxm
vor 10 Stunden schrieb XMbremi:
Guten Morgen Martin,
ich habe hier noch nen ESJ Motor stehen. Der stammt aus nem Xantia Aktiva, allerdings mit Schaltgetriebe. Laufleistung so um die 170.000 Kilometer. Das Umbauen auf Automatik dürfte kein Problem sein. Schwungscheibe tauschen, dann sollte es passen. Es handelt sich rein um den Motor ohne Anbauteile.
Gruß, Bernd
Hallo Bernd, Danke für das Angebot. Genau so einen habe ich noch stehen. Es soll aber ein Automatik- Motor sein. Die Diskussion über der Wuchten der Schalt/Automatik-Motoren ist für meine Begriffe nicht endgültig geklärt. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher.
Gruß Martin
berndjetztmitxm
vor 14 Minuten schrieb XMbremi:
Gruß Martin
Alles gut, ich will nur nicht, dass ich die Antriebseinheit irgendwann mal dem Schrotti migeben muss. Auf Nummer sicher gehen, macht immer Sinn
Gruß, Bernd
Äh, Bernd, hast du evtl. auch ein klein wenig mehr Zeit ...
Die üblichen Stellen sind etwas angegangen. Die Domlagergegend ist hingegen sehr gesund. Nur etwas UBS abgeblättert. Die Halter der Standheizung sind komplett rottig.
Im Ansaugschlauch hatte es sich eine Maus gemütlich gemacht.
Die vordere Lasche der Hinterachsenaufnahme drückt auch schon etwas hoch. Wie heißt es beim XM so schön: "Lass mal was sein, und irgendwas ist immer." ;)
Als ich schon an der Schraube des hinteren Stoßstangenhalters geschlagene 45 Minuten gebraucht habe, nur um sie dann doch durchzusägen, kam mir wieder dieser Gedanke: "Warum tut man sich so einen ausgemachten Scheiß überhaupt an?"
Aber dann überholt die Lust auf das hoffentlich gute Endergebnis doch die Weisheit und es geht weiter ;)
tbc
Schon echt seltsam mit den Schwellern. Der Rest schaut ja noch ziemlich gut aus. Also, vergleichsweise.
vor 23 Stunden schrieb XMbremi:
Hallo, einen Xantia mit genau so aufgebauten Gummimatten (die schwarze Fläche ist perforiert)
hab ich vor kurzem Trockengelegt. Weil der Austausch der Gummimatte aufwändig ist habe ich die
Matte trockengelegt, erst mal drauftreten und so auswringen. Dann Klopapier und/oder alten Stoff
drunter und das so lange Wechseln bis es kaum mehr Ölig ist. Am Ende die Matte mit Stoff von dem
Schaum und dem Teppich der darauf verlegt wird trennen.
Bei mir war das am Ende trocken, der Schaumstoff der schon länger unter LHM Stand hat sich nicht
zersetzt und im Innenraum riecht man nichts.
Viele Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
vor 6 Stunden schrieb XMbremi:
tbc
Ist doch schnell gemacht...... ;-)
Joh, da hat der Günni Recht - DAS ist schnell gemacht. Aber der Rest ….
Bernd tat sein Beileid kund: "Ich bin geschockt und muß erst mal ein paar Nächte drüber schlafen. Und dann mache ich mir in Ruhe einen Schlachtplan!" Moment, ich wollte doch heile machen lassen und er macht meine schönen Pläne zunichte :)
Sein Auftaktspruch pointierte die Situation mehr als treffend: "Du willst mir also meine Rente mit diesem Projekt aufbessern!" Dem war nichts mehr hinzuzufügen.
Im Kopf und im Herzen hatte ich wieder diesen Gedanken: "Nimm den XM gleich wieder mit, mach selbst deinen Schlachtplan und biege an diesem Scheideweg zwischen langem Projekt oder Ende mit Schrecken in die weise Richtung ab."
Warten wir Bernd's Nächte ab.
