Ich habe einen C4 Bj 2012. Die Klimaanlage kühlt trotz Befüllen von Kühlmittel und Dichtigkeitsprüfung nicht mehr. Also Anlage ist dicht jedoch springt der Kompressor nicht an. Fehler konnte auch die Vertragswerkstatt nicht finden. Ich haben das Auto als Neuwagen gekauft und es war immer so, dass wenn ich nach einer Fahrt den Motor abgestellt habe, der Lüfter für den Kühler (Ventilator am Kühler) automatisch ansprang. Seit dem das nicht mehr so ist, geht auch die Klimaanlage nicht. Ich denke das irgendein Sensor oder Stecker defekt ist. Kann mir da jemand weiter helfen. Vielen Dank für eure Antworten.
Die Werkstatt sollte vielleicht einmal die Fehlersuche ein wenig ausdehnen. Neben den Sensoren der Klimaanlage werden auch andere Informationen aus dem Auto genutzt. Da spielt zum Beispiel die Außentemperatur eine Rolle. Oder es ist ganz schnöde die Kupplung des Kompressors defekt bzw. das Kabel vom Marder abgebissen.
Ist das eine Klimaautomatik oder manuelle Klimaanlage?
Vielen Dank für die Antwort. Es ist eine Klimaautomatik
Lauf Forest, Lauf!
Geh lieber nie wieder zu dieser stümper-Werkstatt. Wie kann man denn bitte einen Kunden wegschicken mit "Wir konnten keinen Fehler finden, die Klima macht trotzdem nicht kalt"
Fehlercodes auslesen ist das eine, wenn da keine sind, sollte als nächstes die Mechanik/Elektrik überprüft werden.
Wenn der Kompressor nicht startet, ist dieser wahrscheinlich einfach kaputt oder Kabelbruch / bekommt garkein Strom.
Ich vermute die Klimaautomatik wird vom BSI gesteuert, dann könnte da auch ein defekt / Lötfehler sein.
Fehlercodes via DiagBox wurden gelesen?
Hatte ich in ähnlicher Form auch an unserem DS3. Habe auch zunächst die Steuerung für den Lüfter getauscht was aber keine Verbesserung brachte. Am Ende war die Kupplung vom Klimakompressor durchgebrannt. Eine neue besorgt, eingebaut, seitdem läuft die Klima wieder wie gewohnt.
Hier mal noch der Link zum damaligen Thema
KLICK
Bearbeitet von passatsucher
