mal wieder eine Frage.
Unter den Fahrzeugboden vor den Treibstofffilter liegt eine runde grosse Dose in Schwartz.
In diese gehen die beiden Treibstoffleitungen ,als zum Motor und der Rücklauf hinnein.
Welchen zweck hat dieses Bauteil?
Muss das auch gewartet werden?
Vielleicht gibt es ja mal eine Antwort,ist ja was diese Auto ja mitlerweile wohl nicht mehr
wirklich vertreten ist hier.
Gruss der Dirk
Meinst du den Pulsationsdämpfer oder den Aktivkohlefilter? Bei mir liegt einer in teilen im Regal, der 2. steht noch vor der halle. Da der mich sehr nervt wird er wohl bald im leboncoin zu finden sein.
Hallo Cx Fahrer,
ich glaube dann das es der Aktivkohlefilter ist.
Welchen zweck hat der den?
Kann auch dieser verstopfen.
Ich dachte das der Treibstofffilter zu wäre da er neuerdings Kalt (über 10 Grad Aussentemperatur)
erst 1 ne Minute braucht ehe er anstandslos Gas annimmt,aber auch mit einen neuen Treibsstofffilter
ist es geblieben und wird immer schlechter.
Auch geht der Verbrauch immer höher.
Und was ist der Pulsationsdämpfer,wo liegt er und was ist sein zweck?
Viele fragen,ich weiss,aber im Forum finde ich nichts.
Gruss der Dirk
PS:Hast du die innenkotflügel für den CX hinten schon eingebaut?
Nein die Innenkotflügel habe ich noch nicht verbaut. Immer wiedr verschoben.
Ich Weiss nicht ob er einen Pulsationsdämpfer hat. Der dient dazu wie der name schon sagt das Pulsieren der Sprits zu reduzieren/vermeiden. Haben im allgemeinen nur Motoren mit "gesteigerter" Leistung. Ob der TCT das hat muss man in den "Microfiches" nachschauen.
Der Aktivkohlefilter filtert die Abluft aus dem Tank. Das kommt von den Umweltauflagen die schon in den späten 80igern sowas vorschrieben.
Beide Teile können eigentlich nicht für dein Problem verantwortlich sein.
Ich denke mal dein Problem kommt von einem defekten Temperaturfühler. Kannst du denn nicht einfach auslesen? Man kann die Temp.fühler Auch einfach mit dem Ohmmeter messen.
Bearbeitet von CX Fahrer
Aktivkohlefilter hat doch nur ein Benziner, oder?! Und dann sitzt der auch nicht auf den Kraftstoffleitungen, sondern mit einer eigenen Leitung oben am Tank.
Nee,nee
der liegt nach den direkt nach den Tank,dann der Treibstofffilter und dann der Aktivkohlefilter.
Hat hier einer ein Bild,oder kann mir sagen welcher der Temperaturfühler ist?
Gruss der Dirk
