vor einer Stunde schrieb Dieseltourer:
Der Sensor kann schon was ab. Meist ist es das Drumherum, also Sensorgestänge oder die Schelle hat sich gelockert. Eine lose Stabischelle ergibt genau diese unplausiblen Sensorwerte.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Hallo, Ich würde erst mal die Höhe vorn und hinten kontrollieren / einstellen. Die Höhensensoren gehen selten kaputt !
Das ist nicht notwendig, die Kiste steht schief und wenn ich die Höhe verändern möchte, fährt die Hinterachse die Position korrekt an, die Vorderachse macht was sie will.
Eine entsprechende Fehlermeldung liegt ebenfalls vor. Ich vermute allerdings keinen Defekt, sondern nur ein mechanisches Problem am Sensor... Dank der Tipps hier.
vor 11 Stunden schrieb Tim Schröder:
Willst Du mir meinen Job erklären?
Natürlich nicht, allerdings ist irren menschlich und auch Deine Hinweise nicht immer korrekt.
In diesem Fall schon, obwohl in meiner ESitronic für beide Muttern lediglich 65 NM angegeben sind und auch eher in dieser Größenordnung angezogen waren.
Wahrscheinlich muss ich meine Citroen Software wieder zum Laufen bringen.
