Hallo an alle im Forum,
ich frage mich, ob es bei den umklappbaren Rücksitzbänken, welche für die Dyane angeboten wurde, Unterschiede bei der Verriegelung gab.
Die Form, die ich bisher gesehen habe, war mittig im Sitzkasten verriegelt. Hat es auch eine Variante gegeben, bei denen sich die Verriegelungen rechts und links an den Radkästen befanden, wie bei der starren 2CV-Bank?
Einen schönen Sonntag wünscht
Olli
  Am 12.5.2019 um 10:05 schrieb LLE 2196:
Aufklappen
ja, bei meiner 83er ist das so
Gruss Andreas
RolandPiccolo
Salut,
daß ist baujahrsabhängig. Dyanen mindestens bis 4/74 hatten diese mittige Befestigung an der Klapp-Enac-Bank. So eine passte dann nämlich perfekt, Ihrer seitlichen unnötigen Polsterhalter und Bleche beraubt, in meine Wellblechente.
deudeuchement
Roland
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Hat es auch eine Variante gegeben, bei denen sich die Verriegelungen rechts und links an den Radkästen befanden, ......?
Aufklappen
Bei meiner Dyane ist es genau so!
Rechts und Links sind die Verriegelungen. Allerdings ist diese (kroatische) Dyane auch ein Nachbau von Cimos. Ob daher der Unterschied kommt??!
Hallo Bauernfeind,
inzwischen habe ich erfahren, daß originale Dyane auch mit der neuen Befestigungsform bestückt wurden, also der Cimos gleichen.
Vielen Dank!
