Hallo liebe Ciitroenfreunde
Ich muss bei meinem X1 1,8i  die hinteren Bremsscheiben und Beläge wechseln. Wie bekomme ich den Bremssattel los ,da ich ja sonst nicht die Scheibe heraus bekomme. Meiner Meinung nach sind es die beiden 17mm Schrauben aber die sitzen so fest das sie sich nicht rühren. Ich habe auch keine lust sie abzureißen. Ich habe die Schrauben schon mit reichlich WD40 eingesprüht aber das hat bisher nichts gebracht. Ich wollte es sonst nächste Woche noch mit einem Schlagschrauber versuchen wenn das WD40 richtig eingewirkt hat. Wer weiß sonst noch Rat ?
Würde auch gerne zu einem Citroenschrauber im bereich von Lübeck Kontakt aufnehmen so das man sich austauschen und gegenseitig helfen konnte
Für eure Antworten bedanke ich mich schon im voraus
Liebe Grüsse an alle
Trucker 566
Tim Schröder
ja die Schrauben müssen raus, um die Sättel zum Scheibenwechsel abzubauen. Zuerst die Bremsklötze ausbauen, dann deren dünne, lange Befestigungsschraube wieder einbauen, damit der Sattel nicht auseinander geht wenn Du die beiden großen Schrauben löst. Der Sattel ist zweigeteilt und wird von diesen Schrauben nicht nur fest- sondern auch zusammengehalten.
Und sieh' mal senkrecht auf den Sattel, möglicherweise steht der schief. Das läge dann an Kontaktkorrosion zwischen Alusattel und Stahlschwinge. Das muss dann gereinigt und vor der Wiedermontage muss die Kontaktstelle vorzugsweise mit Keramikpaste benetzt werden. Manche nehme auch Backpapier dazwischen.
Nimm erstmal einen richtigen Rostlöser statt WD40 (ich gehe davon aus, daß du das Universalzeug von WD40 meinst).
Falls die Schrauben dennoch abreißen, muß man halt genau ankörnen und ausbohren.
Die Wirkung eines Schlagschraubers verpufft teilweise, da die Bolzen wegen ihrer Länge die Kraft wegfedern.
vor 2 Stunden schrieb Tim Schröder:
Wenn man die Sattelhälften trennt (mit der dünnen, langen Schraube) kann man die Bremssättel seitenverkehrt montieren, sodass die von Kontaktkorrosion unbeschädigten Flächen die Hinterradschwinge berühren und der Schiefstand erheblich verringert wird. Montage natürlich, wie von Dir geschrieben, mit Keramikpaste.
Tim Schröder
vor 27 Minuten schrieb AndreasRS:
das weiß ich. Aber der Schiefstand wird auch beseitigt, wenn man die Teile säubert. Wenn man Ich hat sind die Sättel nach dem verdrehen undicht (wenn man die Dichtungen zwischen den Hälften nicht erneuert). Wenn man nur reinigt, besteht das Risiko nicht.
Hallo Tim,
vor 29 Minuten schrieb Tim Schröder:
... hat sind die Sättel nach dem verdrehen undicht (wenn man die Dichtungen zwischen den Hälften nicht erneuert).
welche Dichtungen meinst Du?
:o Guck mal aufs Verfallsdatum von deinem Katalog !:D
…. 95587148
  • Verwirrt 1
Danke!
Der "Katalog" ist die Citroën-Webseite...
Und wenn die Sättel schief stehen dann bitte unbedingt die beiden langen Schrauben durch Neuteile ersetzen...
vor 14 Minuten schrieb bx-basis:
nur um sicher zu sein, Du meinst die dicken (also zwei pro Seite), in der Zeichnung Nummer 14, richtig?
Gast Cerberus
vor 6 Stunden schrieb Trucker 566:
Thermisch behandeln. Soll heißen mit Hirn und Gefühl die Gewindeaufnahme (hinter dem Sattel) aufheizen. Die unterschiedliche Dehnung führt auch oft dazu, dass sich die Schrauben dann leichter lösen. Zärtlich Klopfen mit dem Feinwerkzeug, bricht manchmal auch die Kontaktkorossion auf. Ballistol (oben an der Aufnahme mehrmals einsprühen damit sich das durch die Kapillarwirkung zum Gewinde reinsaugt , von ganz vorne vom Kopf muss ich das Zeug erst mal nach hinten saugen, ein breiter Weg) hat auch schon viel gelöst was WD40 nicht geschafft hat, gibt inzwischen in fast jeden gut sortierten Baumarkt.
Viele Wege führen nach Rom...
vor 45 Minuten schrieb AndreasRS:
Korrekt. Hab 1x einen Xantia auf der Bühne gehabt bei dem eine der Schrauben beim Bremsen abgerissen ist weil sie durch das hochquellen schon extrem gedeht war. Da schliffen die Sättel aber auch nur deshalb nicht an den Scheiben weil die schon bis weit über die Verschleißgrenze abgenutzt waren...
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
Beim Break schon, bei der Limo (fast ?) nie, weil die Bohrungen für Entlüftungsnippel und Druckleitung unterschiedlich gefräst sind. Ich habe jedenfalls noch bei keiner Limo die Bremsleitung in die Bohrung für den Entlüftungsnippel schrauben können, die Leitung geht nicht weit genug rein.
Das kann nicht sein, die Sättel für links und rechts sind identisch. War schon beim BX/CX so und hat sich beim Xantia/XM nicht geändert. Auf beiden Seiten kann man sowohl Leitung als auch Entlüftungsschraube montieren. Kann höchstens sein dass der konische Sitz der Entlüftungsschraube die Bohrung für die Leitung beschädigt hat wenn man sie zu fest anzieht...
Ich habe das um die 10 Mal erfolglos versucht... Wie geschrieben, bei der Limo. Beim Break hatte ich noch nie Probleme.
Bearbeitet von TorstenX1
@GuenniTCThats bei meiner Limousine geschafft. Dabei waren die Sattelhälften auseinander. Warum, weiß ich nicht, so genau habe ich nicht hingeguckt.
Hab das auch schon mehrfach gemacht bei allen möglichen Modellen. Bei der Bearbeitung der Anschlüsse gibt es keine Unterschiede, die Sättel sind immer links und rechts identisch.
Kontaktkorrosion entsteht nach meiner Erfahrung bei den hinteren Sätteln weniger im Gewinde selbst sondern im Sattel zwischen Schraube und Sattel, wenn dann eine abreißt dann meist nicht direkt an der Gewindebohrung in der Schwinge sondern weit außerhalb so das man Problemlos eine Mutter aufschweißen kann um den Rest der Schraube zu entfernen ...also nix mit aufbohren ;) Allerdings kann die Entfernung eines Sattels in dem noch ne halbe Schraube steckt durchaus eine sportliche Herausforderung sein. Bei der Montage großzügig Fett in die Schraubenbohrungen der Sättel erspart einem das in Zukunft!
ist es möglich, Break-Bremssättel an eine Limousine zu schrauben?
Sind die Befestigungen der vorderen Bremsen identisch? Anders gesagt, wenn mal ein Bremssattel ausfällt und man einen guten, aber größeren zu liegen hat, kann man den montieren? (Paarweise, das ist klar). Falls ja, mit allen Felgen?
Völlig Wurscht - unterschiedlich sind nur die Hälften wegen der Aussparung für die Dichtung.
Bezieht sich auf Ronald's Post
Bearbeitet von Manson
Klar! Dann hast du halt auf einer Seite eine größere Bremsscheibe! :o
*Ironiemodus aus
Bearbeitet von Silvercork
Gerade eben schrieb Silvercork:
da man mehr rechts- als linksabbiegt (jedenfalls in 2/3 aller Länder), kommen die größeren Scheiben nach rechts.
vor 7 Minuten schrieb AndreasRS:
Hmmm, beim XM und CX sind die Sättel unterschiedlich Groß, d.h. Nein. Beim GSA waren sie Gleich. Bei BX und Xantia bin ich überfragt.
Jain - Beim XM gehts da die Achsschenkel alle gleich sind aber bei den Felgen gibt es Probleme. Ich nehme an das dürfte beim Xantia auch so sein.
