Hallo Cit-Gemeinde !
Wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag.
Habe mir jetzt meinen ersten Citroen XM V6 geholt und gleich ein paar fragen an euch!
Habe natürlich erst gelesen hier im Board aber ich finde nicht ganz das richtige zu meinen Problemen.
Mein erstes Prob ist mein lautes Ausrücklager - aber eben nur sehr laut...schalten tut der Wagen noch super!
Frage an euch - welches Lager muss ich wechseln,da ich auf verschiedenen Zubehörseiten verschiedene Sorten gefunden habe....von 33€ bis 265€ !!!
Gibt es verschiedene für meinen V6 XM Bj. 90 ???
Ich lass etwas von einer ORGA Nummer - meine ist 4974(denke ich!!)
Hat jemand davon Ahnung und weis jemand was die Rep. kostet??
Mein nächstes Prob ist das Hydractiv Fahrwerk - ich finde er setzt sich zu schnell nach dem abstellen des Motors - in ca. 15-20min ist er gut 5-8cm tief!
Wenn er ganz unten ist,z.b. am nächsten morgen ist er in wenigen sekunden auf normaler fahrhöhe!!!
Ich weis nicht was ich machen soll oder ob es normal ist!!??
Das LHM habe ich schon aufgefüllt...der Schwimmer war nicht in der mitte!!
Was bedeutet Anti-Sink Kugel ???
Das nächste Prob ist die rote Anzeige in der mitte des Armaturenbretts - die leuchtet bei jedem Bremsen ,obwohl ich LHM nachgefüllt habe!!
Ist diese Anzeige auch eine Bremsverschleisanzeige....aber der Wagen Bremst sehr gut!!
Wo wir gerade dabei sind - die Klarschriftanzeige geht nur zu 3/4...d.h. wenn ich z.B. links Blinke (das normale Masse Prob :)) ) zeigt er mir "Linkes ...... Licht Deffekt"
Da fehlt die hälfte der Schrift - und ich weis nicht ob man das rep. kann oder muss ich austauschen?
Die andere Seite, in der die Zeit und die Temp steht ist völlig dunkel - nur wenn die Sonne draufscheint kann ich was lesen!!
Was kann man da machen ?? Hat jemand einen Tipp ??
Nun zum Radio - wie ist das mit den 4 Lautsprechern ( Hochtöner und Bass ),sind die irgendwo in einer Frequenzweiche angeschlossen oder kommen in dem dafür vorgesehenen Stecker 8 Kabel an ??
Wieso habe ich 2 Antennenstecker in Wagen - weis jemand dazu etwas,weil ich nicht nachvollziehen kann welches die Radioantenne ist und was nicht!!
So nebenbei wüsste ich auch gerne mal was für den XM V6 für Reifen möglich sind und mit welchen Felgen ??
Sorry für die vielen Fragen,aber das ist wie gesagt mein erster Citroen und ich habe keine Ahnung von dem Wagen!!
Gruss Mav
ACCM MAV41 postete
Ich las etwas von einer ORGA Nummer - meine ist 4974(denke ich!!)
--> Zu dieser Reparatur wird üblicherweise der Motor mit Getriebe ausgebaut. Die Kosten des Lagers fallen da kaum ins Gewicht. Ich würde warten, bis es ganz hin ist und die Kupplung miterneuern.
---> Vermutlich ist das Bremsventil sehr stark verschlissen und undicht. Ich würde es auswechseln.
---> Die 1990er XM haben diesen zusätzlichen Speicher für die Bremse nicht. Er wird erst zusammen mit dem System SC/MAC, welches das Absinken des Wagens beim Parken weitgehend verhindert verbaut. Diese Kugel liefert Bremsdruck, wenn der Hydraulikdruck während der Fahrt absinkt. Bei Fahrzeugen ohne SC/MAC wird diese Pufferung von der hinteren Radaufhängung geliefert.
---> Hier gab es schon Tipps zum Nachlöten der Platine
---> Der Tausch der Hintergrundbeleeuchtung wirkt hier Wunder
---> M.W. sind die Hochtöner über Kondensatoren gekoppelt. Im Stecker kommen nur Anschlüsse vorne rechts/links und hinten rechts links an.
---> Ein Stecker kommt von der Antenne auf dem Dach, der andere ist von der Antenne in der Heckklappe (rotes Kabel, wenn ich mich nicht irre). Ich benutze für mein nachträglich ersetztes Radio nur die Antenne auf dem Dach, die meist ein besseres Signal liefert.
---> Da benutze ich immer nur die Serienbereifung von Michelin auf Originalfelgen.
Viel Spaß mit dem XM nach Abbau des Wartungsstaus.
Hallo zusammen!
Danke Gernot für Deine schnell Antwort ;)
Das hört sich aber teuer an (Motor raus und so...)..... und ist es gut zu warten bis das Lager hin ist...und wie macht sich das dann bemerkbar ?
Zu dem Bremsventil - wo ist denn das genau - oder haben wir irgendwo einen Plan davon ?
Zum Nachlöten - habe ich was gelesen...aber ich dachte die ganze zeit das bezieht sich nur auf den stecker vom Boardcomputer!!!
Kann man an der platine selbst auch etwas nachlöten!!
Was für eine hintergrund beleuchtung meinst du - sind das birnchen oder was ist das ??Sorry aber genau darüber habe ich noch nichts lesen können!!!!
Zu der Antenne werde ich dann nicht die rote leitung benutzen - Danke!!
Mit den Reifen ist auch OK - die jetzt drauf sind,sind noch gut!!
Beim Radioeinbau kann ich mich dann doch nach dem plan richten den ich gefunden habe!!!
War echt klasse Deine schnelle Antworten - SUPER!!!
Noch ein schönes (Rest) Wochenende !!!
Gruß Mav
ein Lagergeräusch kommt von kleinen Ausbrüchen aus der Lageroberfläche. Das wird mit der Zeit mehr und schlimmer. Irgendwann spürt man im Fuß ein Rumpeln und Vibrieren und ersetzt das Lager aus Mitleid mit dem Material. Der Tausch der Kupplung beim V6 ist tatsächlich nicht billig. Je nach Werkstatt gehen da 1.000 € weg.
Das Bremsventil wird einigermassen direkt vom Bremspedal betätigt. Es sitzt da, wo bei normalen Autos der Hauptbremszylinder sitzt. Bevor man es tauscht sollte man die Rücklaufmenge prüfen. Zusammen mit dem STOP sollte noch ein weiteres Lämpchen brennen. Es gibt ein rotes Bremssymbol mit Ausrufezeichen für Niveau oder Druck Hydraulikflüssigkeit und ein gelbes Bremssymbol ohne Ausrufezeichen für Belagabnutzung.
An der Klarschriftanzeige links kann man die Kontakte der Zeilen und Spalten nachlöten.
An die Beleuchtung von Uhr und Thermometer rechts kommt nach Ausbau der Instrumententafel heran. Das ist beim Y3 nicht der Riesenakt.
Gernot postete
@Gernot
-->das hört sich ja wirklich viel (teuer) an - da muß ich mal meinen Bekannten fragen ob der sowas auch kann ;)!
--> Also wenn ich bremse geht nur ein rotes Bremssymbol mit ausrufezeichen an...sonst nichts!!!
Aber gut zu wissen das da noch mehr ist (Verschleis und so meine ich !!)
-->Das werde ich wohl dann bald mal machen!Melde mich diesbezüglich dann wieder!!
-->Na wenigstens etwas,was nicht so´n akt ist ;)
Dann nochmal danke und einen schönen Abend noch!!
Gruß Mav
"Was für eine hintergrund beleuchtung meinst du - sind das birnchen oder was ist das ??Sorry aber genau darüber habe ich noch nichts lesen können!!!!"
Das sind kleine 12 V 1,2 Watt Lämpchen..kriegste in fast jedem Baumarkt.
Bei Hellweg kriegste die z.b. für 1,99 Euro für 2 Lampen.
Müssten so 20-30 Lampen ingesamt sein. Am besten alle gleichzeitig auswechseln...
Hallo Fireball,
--> Alles klar,Danke,die Lämpchen kenne ich!!
Müssten so 20-30 Lampen ingesamt sein. Am besten alle gleichzeitig auswechseln....
--> Was - mehr sind das nicht ;))))))
Ist ja ne stange...und die sind alle hinter der Uhr mit Aussentempanzeige??
Na...dann werde ich mich wohl da auch mal bald ranmachen!!
Danke Dir auch für die schnelle Antwort!!
Gruß Mav
hallo mav,
hinter der temperaturanzeige sind es zwei bis vier. insgesamt heisst: armaturenbeleuchtung, beleuchtung belueftungsschalter und die beiden rechts und links sitzenden anzeigemodule. wenn du mal einmal das armaturenbrett draussen hast, ist es sinnig, alle lampen auszuwechseln, um den ausbau nicht monatlich wiederholen zu muessen. eine ausbauanleitung findest du unter http://www.citdoks.de
viel erfolg und gruesse aus hagen
stefan
Hallo Stefan,
-->Ist es denn so schlimm mit den Birnchen,das man die fast monatlich wechseln muss ??
-->Werde mal schauen wie ich damit zurecht komme (ausbau des Armaturenbrett´s) und mich dann wieder melden wie "leuchtet"!!
@Gernot - Sorry noch ne frage zu dem roten Bremssymbol im Armaturenbrett...was kann es denn bedeuten wenn es (rotes Symbol) mit deffekten Blinklicht angeht....weil jedesmal wenn ich den Blinker Setze (links od. rechts) geht es mit an...also nicht nur beim Bremsen mit der meldung das ein Bremslicht deffekt ist???
Oder geht das generell bei jediglicher Störung mit an ??
Gruss Mav
Danke und auch viele gruesse aus Herne!!
Mav
das Bresmslicht wird als Teil der Bresmanalge gesehen. Beim Blinken kommt gerne die Falschmeldung "Bremslicht defekt" und dazu leuchtet dieses Bremswarnlicht, aber ohne zusätzliche Anzeige STOP.
Gegen die Falschmeldung hilft ein Putzen der Lampensockel, neue Lampen mit frischen, noch nicht teilweise abgebrannten Fäden und zustzäliche Massekabel.
Manchmal zeigt die Bremsleuchte im Armaturenbrett auch tatsächlich an, daß die Klötze verschlissen sind, wenn es nämlich wirklich beim Bremsen leuchtet. Es würde mich allerdings bei einem '90er wundern, wenn die Verschleißanzeige noch funktioniert, weil meistens die dafür zuständigen Kabel ziemlich direkt am Bremssattel abbrechen. Schau halt mal nach den Klötzen. Falls verschlissen, vor dem Auswechseln unbedingt hier die Suche bemühen, da die Kolben zurückgedreht werden müssen.
g
Hallo Gernot,
Danke für Deine schnell Antwort!!!!
-->Ja genau - das Stop habe ich nur bein Starten....ansonsten nicht!!
-->Da werde ich wohl am wochenende die linke Rückleuchte rausnehmen und mal genau nachsehen - denn heute morgen habe ich kurz vor der Arbeit mal geschaut...beim links blinken wechseln sich Blinker und Rücklicht im blinkertakt ab...und die Meldung "Linkes .....licht deffekt"kommt!!!!
Beim Bremsen kommt nämlich auch zum roten Symbol " Linkes .....licht deffekt"!!!
Aber die Birnen sind ja heile....hab ich ja heute gesehen!!!
Mav
Nochmal Hallo :))
-->Gut das du das sagst....dann werde ich auch die Beläge mal nachschauen und dann nochmal berichten wie es aussieht vorne!!
Ich habe ja wie gesagt keine Ahnung von den Auto´s - aber der XM hat erst 145000 runter...scheint mir nicht so viel - oder?
Ist auch eigentlich in einem sehr guten allgemeinzustand,ausser halt die paar probleme die er jetzt hat!!
Hat der XM V6 auch hinten Bremsscheiben...und haben die auch eine verschleisanzeige?
Gruss Mav
hallo mav,
xm hat auch hinten bremsscheiben und verschleisskontakte fuer die bremsbelaege.
zu den lampen im armaturenbrett: die brauchst du nicht monatlich wechseln. lampen haben aber die eigenschaft, etwa die gleiche lebensdauer zu haben. wenn du also eine kaputte lampe der hintergrundbeleuchtung auswechselst, geht mit sicherheit in den naechsten wochen die naechste kaputt. meisst durch die erschuetterung beim einbau (murphy laesst gruessen). die lampen schwaerzen sich auch mit der zeit, werden dunkler und... naja, wenn du also mal einmal wechselst, wechsel gleich alle.
die scheinwerferlampen wechselt man ja auch paarweise, damits auch rechts und links gleich hell ist.
gruesse aus hagen
stefan
Die Kupplung kann man im eingebauten Zustand ersetzen, das Getriebe wandert ins Radhaus.Den Motor würde ich nur bei extremen Leckagen oder Kopfdichtungsdefekt ausbauen.Überprüf mal, ob im Hydraliktankeinsatz, an dem alle Leitungen zusammenlaufen, nicht der Deckel von der Füllanzeige unten fehlt, ca so gross wie ein 5 cent Stück.Der Schwimmer ist sonst ungedämpft und blinkt bei jeder Fahrzeugbewegung.Ansonsten, wie die Vorschreiber, Klötze ansehen, Masse hinten anbringen und die Cockpitlampenmelodie.
Viel Glück mit dem letzten Dinosaurier...
Hallo Stefan,
gut zu wissen das er auch hinten die verschleisanzeige hat!!
Zu den Birnchen - ich denke natürlich auch nicht wirklich das man die jeden Monat wechseln muß...aber du hast recht...einmal alle und dann ne zeit lang ruhe!!!
na ja - 20-30 St. - das gibt ja ein gefummel ;)))
Aber was sein muß...muß eben sein !!!
Gruß Mav
Hallo doctor-d
-->Danke für den Tipp...das wäre ja suuuper wenns ohne ausbau geht!!!!
Dann erspare ich mir eine Menge Zeit,Arbeit und Geld (das wichtigste :))) )
-->Der Motor ist Dicht (gott sei dank) ,da brauch ich nicht ran (noch nicht)!
-->Werde da mal rein schauen ob da was fehlt.
Mit den Lampen ist nun klar...aber die Masse - das verstehe ich noch nicht so ganz....gibt es dafür eine Rep. Anleitung ?
Gruß Mav
(Kann ich gut gebrauchen!!!!!)
