Xantia X2 V6 inkontinent..
Am 18.5.2019 um 00:47 schrieb TorstenX1:
Aus der Erinnerung hat die originale Dose am betreffenden Anschluß 11 mm, das Teil der CX-Basis 8mm.
Ich bin an der "Misere" nicht ganz unschuldig:(
Im Januar 2015 hatte ich bei meinem Freundlichen die letzte Originale erstanden :)
War dann etwas später bei CX-Basis H. Heusel mit der Anfrage ob sie diese  für den Xantia nachbauen können.
Herr Heusel war nicht abgeneigt. Ein Vergleich der CX-Kugel und der vom Xantia ergab nur geringe Unterschiede.
1. Ober und Unterteil sind in einem anderen Winkel verklebt.
2. Oberer Anschluss ist dicker.
Um die Kosten im Rahmen zu halten wurde dann doch keine neue Spritzgussform  für das obere Teil hergestellt.
Den unterschiedlichen Durchmesser hätte man dann in Shop deutlicher kennzeichnen können und einen passendes Reduzierschlauch  beilegen.
Das die Verklebung der ersten Dosen nicht gehalten hat = Mist!
Die originale Entgiftungsdosen und auch die Kühlwasserausgleichsbehälter sind nicht verklebt sondern Ultraschall verschweißt.
Danke, also glasfaserverstärkt.
Glasfasern kann man m.W. nicht drucken :D
Dann muss man schon mal ein anderes Material nehmen...
vor 8 Stunden schrieb schwinge:
So auch beim DBA im XM.
Der ist, soweit es den ES9J4 betrifft, eh identisch.
vor 11 Stunden schrieb Remike:
Vielen Dank für diesen Bericht; das erklärt einiges.
Bearbeitet von Der Käufer
  • 4 Monate später...
So, seit x Monaten (seit WT-Tausch mit Schlauchkopf) habe ich diesen KW-Verlust beobachtet, es waren etwa 1/2 Liter pro Woche. Der Verlust war nicht stark genug dass man Pfützen unterm Wagen oder nasse KW-Schläuche hatte. Bei kaltem Motor war er dicht, bei warmem ist wohl jegliches Wasser gleich an den warmen Schläuchen vertrocknet.
Also wie Torsten schon vorgeschlagen hatte Motor richtig warm werden lassen und dann zufällig nach Monaten an einer Stelle gesehen, dass bei Hitze und Druck im Kühlsystem alle 20 Sekunden ein Tropfen auf dem Getriebe landete, war aber nur von einem bestimmten Punkt und Winkel aus zu sehen, mit starker Lampe. Nochmal Luftfilter mit Ansaugschlauch abgebaut, mit Spiegel hantiert und gesehen dass der in Fahrtrichtung linke Schlauch vom Wärmetauscher kommend eine schmale weiße Spur hatte. Also KW abgelassen, Schläuche, Ausgleichsbehälter, Dampfblasenabscheider ausgebaut und Schlauchkopf vom Wärmetauscher abgezogen.
Lange Rede kurzer Sinn: Einer der O-Ringe Verbindung Schlauchkopf-Wärmetauscher saß nicht richtig, schief und verwürgt und deutlich zu sehen. Ich hatte das vorher mehrmals geübt, aber.. Torsten hat damals zum Glück mehrere O-Ringe geschickt.
Aber der eigentliche Grund warum ich nochmal schreibe ist der Einbau:
Mir wurde erklärt, dass man die O-Ringe hinten in die Wäremtauscherrohre einlegen soll, also an die Stelle wo das Rohr sich an der umlaufenden Kante verengt. Wenn man das so macht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man mit den Rohrenden des Schlauchkopfes die eingelegten O-Ringe nicht in der Mitte trifft, sondern  stattdessen nach hinten über die Kante hinausdrückt. Genau das ist hier passiert.
Stattdessen habe ich es diesmal anders gemacht:
Beim eingebauten Wärmetauscher Ein-und Ausgang innen sauberwischen, bischen Silikonöl (oder Fett oder Vaseline) in den beiden Rohren  verteilen. Dann die neuen O-Ringe am besten (und entgegen der Ratschläge!) etwa auf halbe Länge auf die beiden Rohre des Schlauchkopfes aufschieben, und das auch nochmal mit Silikonöl einsprühen. Dann möglichst zentrisch und parallel in die größeren WT-Rohre einschieben bis es am Widerstand klickt.
Wasser drauf, warmgefahren, alles dicht.
Bearbeitet von ACCM Kai
Am 27.9.2019 um 13:24 schrieb ACCM Kai:
Entscheidend sind der richtige Winkel beim Aufschieben der Rohre, und ein geignetes Schmiermittel. SilikonFETT ist zwar teuer, aber erste Wahl.
